Как выбрать УЗО?
Саша298
В щитке стоят автоматы ВА47-29, хочу добавить УЗО и пару автоматов другой марки которые нашел дешевле. Электрик говорит нельзя мешать - правда или он просто хочет продать свое?
а чего это на этом нике правильная география? он тебе дорог? я любые марки производителя в твоих постах буду поправлять, что бы все подряд твои клоны об одном и том же не писали
С этим проблем обычно нет.
Проблемы могут быть с другим, напр. разные типы зажима под гребёнку.
Или разная полюсность у УЗО/ДА (и такое бывает) - по механике подключения.
Или один производитель лучше качеством заметно и снижать класс щитка вцелом не комильфо.
Но электрически все работают по одним стандартам.
С точки зрения электрики смешивать можно - DIN-рейка стандартная, физически все встанет. Но есть нюансы по селективности - разные производители по-разному настраивают время срабатывания!
Так как лучше сделать?
Да ну? Ну-ка приведи пример разной настройки модульной аппаратуры не соответствующей ГОСТам.
53 минуты назад, Саша298 сказал(а):
как лучше сделать?
Насколько я понимаю, у вас вопрос не теоретический, а практический.
Тогда просто опиши щиток, где и как он стоит.
Какие и чьи автоматы там уже стоят и что именно ты хочешь поставить, какого другого производителя и зачем надо добавлять пару автоматов.
Лучше с фото щитка.
Главное чтобы номиналы были правильно подобраны - вводной автомат должен быть номиналом выше групповых. Это правило работает независимо от марки
Если хочешь сделать правильно - собирай щиток одной линейкой. Армат iek закрывает все что нужно - автоматы, УЗО, дифавтоматы, доп устройства. Все одного калибра, документация единая
Я собираю щитки только на Armат iek последние два года. Удобно что вся линейка совместима - дополнительные модули AUX, шины PIN и FORK, все стыкуется без танцев с бубном
Шины типа PIN и FORK у Армат ИЭК подключаются сверху и снизу - это ускоряет монтаж в разы по сравнению с отдельными перемычками. Щиток собирается аккуратнее
Если уже стоят ВА47-29 Karat иэк и надо дополнить - бери Karat же или Armat, они от одного производителя и документально совместимы. Мешать с другими марками - на свой страх
Дешевые автоматы незнакомых марок - лотерея. Паспортный номинал срабатывания может не совпадать с реальным. Iek хотя бы крупный производитель с историей и массовой статистикой
Покупал однажды дешевые автоматы без известного бренда - три из десяти не срабатывали при токе в 1,5 номинала. Это уже пожарная опасность а не экономия
Экономия на автоматах - не то место где стоит экономить. Armат или Karat от иэк за нормальные деньги - понятное качество с гарантией
Поржать конечно.
ИЭК действительно крупный и давний производитель, но в плане косяков он как-раз самый лидер.
Все горелые автоматы - ИЭК. :)
Хоть этого и достаточно малый процент, но более всех других, это точно.
А уж по точности характеристик он точно не лидер.
Про Армату не скажу, не пользовался. Как на цену его посмотришь, так и думаешь - проще уже, а порой и дешевле, Легран купить, благо сейчас всё китай делает.
А ты безвестного не бери. Бери известного, но не дорогого, ну или просто дорогого, но более известного чем ИЭК.
Вы ребята лохи в рекламе.
Не с той стороны заходите.
Есть у ИЭКа свои сильные стороны, но вы не о том и не так говорите.
Ага, за полюс 600р. Вы с дуба рухнули что ли...
