Здр-те, подскажите у кого был опыт установки внешних манжет переходных - чугун-пластик. Дело вот в чем - недавно сменили с соседями сверху стояки все, соседи полностью свои а я только частично (до горизонтальных труб подходящих к стоякам), т. е. низ у меня чугун. Сразу скажу поменять по всем этажам было не вариант - соседей нет ниже меня уехали далеко и надолго, + денег пока нет на низ - т. к. там буду все менять в т. ч. сантехнику. На одни стояки и верх ушло немало денег - т. к. г...но ставить не хотелось на такую важную вещь - только качественные материалы, вплоть до расходников. Канализационный стояк соединяется с чугунным (чугун внизу, пластик вверху) - на прямом срезе через внутренню муфту - восстановитель раструба с лепестками, посаженную на серый герметик abro999. Все бы ничего, но как оказалось внутренние муфты эти охереть какие шумные. Муфта эта имеет заужение и ступеньку, из-за чего эффект барабана. К сожалению узнать об этом довелось только после работ на своем опыте, сидя в комнате, услышав адский грохот сыпящихся кирпичей с потолка и чуть не упав со стула. Звук реально громкий - грохот стоит на всю квартиру. Когда воду льют звонкие звуки всплесков и стуков воды об долбаный бортик муфты, как буд-то соседи квартиру заливают мощным потоком с потолка, а самая жесть это когда унитазы смывают - просто как будто груда шлакоблоков раскалывается и сыпется сверху. Менять что-то конечно жалко, все сделали хорошо, но терпеть это невозможно. Поэтому принято решение менять внутреннюю муфту на внешнюю манжету переходную без заужения. Насколько она надежная? Какой риск протечек? Что важно соблюсти чтобы протечек небыло и было все герметично? Трубы и компенсатор из одной линейки - ostendorf skolan safe 5.3мм толщина стенки, толщина примерно совпадает с чугунной. Манжету планирую брать такую (на фото) https://ostendorf.ru/pr...a-na-chugun/ Манжета переходная РФ к таперу (для перехода на чугун) 110/123, артикул: 911071
титиьть
в общем после поисков и раздумий было решено ставить ostendorf SKAM - муфта насадная с уплотнительной манжетой, https://ostendorf.ru/pr...y-manzhetoy/ —--------— и тут еще такая проблема возникла - предыдущий мастер мало того что по его словам оставил мало верхней трубы в компенсаторе (2-3см) - так еще и не сделал отметку, сколько. поэтому сколько точно узнать можно будет только при разборке - когда муфту менять будем. подскажите, если окажется там останется критически меньше после смене муфты(возможно при подравнивании краев немного спилится) - можно будет вытащить хвост муфты из раструба чуть на 1см, чтоб убрать дефицит верхней трубы в компенсаторе, и на это место поставить хомут или вроде того чтоб он не опустился ( тогда он не будет гулять) - типа как на этом видео, только не над компенсатором - а на выведенной части его хвоста https://www.youtube.com...84j-x51TKhg? нормально ли такая конструкция когда хвост компенсатора выведен на 1см (максимум 2)?
мтьиьт
7 часов назад, Technik-san сказал(а):
Заужение минимальное, всего на 6мм
а она как по шуму? если сравнить с моей муфтой-погремушкой McAlpine MRDC1-GR (на фото схема ее)? (там еще в тексте опечатка у меня - вывести 1см хвост компенсатора, а не муфты)
ыывавпва
ывавыа
выавыаы
Вы хотите поменять муфту потому что у вас нет возможности звукоизолировать трубу или вы об этом не догадались подумать?
Звукоизоляция способна решать такие вопросы крайне эффективно.
Вам достаточно обернуть платиковую трубу слоем минваты и сверху слоем нержавейки - в которой проделаны отверстия небольших диаметров чуть выпуклые наружу (от трубы) - и тогда звуки которые вы слышите - ну они просто не смогут выйти из отверстий и вся их энергия уйдет на нагрев нержавейки.
В самом деле - выхлопная труба такая узкая - именно потому что через такой диаметр звуки низкой частоты выйти - не могут. они отражаются от отверстия выводящего выхлопы на улицу и уходят обратно в глушитель выхлопа.
Объем свободного пространства со стороны комнаты - он бесконечно большой по отношению к объему свободного пространства внутри отверстия - это создаёт непреодолимый барьер для звука - звук не сможет выйти за границу нержавейки.
Ну низкие звуки точно не выйдут.
Вибрация и резонанс самого пластика - решается покрытием чем-то тяжелым чтобы сдвинуть резонанс куда-нибудь туда где его человек не слышит.
соседи снизу и сверху - слышать конечно же эти звуки будут. хотя и не в полной мере - полнота этой меры зависит от толщины слоя минваты который вы создадите вокруг трубы - то есть насколько эффективно вы энергию звуковой волны переварите в теплоту нержавейки.
можно даже без нержавейки, наверняка и такие тоже выхлопные трубы для автомобилей делают... посмотрите какой у них материал - у бюджетных самых - он тоже вам подойдёт.
Я бы использовал нержавейку.
Мастер по звукоизоляции - конкретно для вашей ситуации спроектирует и реализует так что слышно не будет вам ничего там от галимой трубы.
Это точно.
На вашей картинке указано что есть два вида муфт у этого производителя SKAM и HTAM - но описание дано для муфты типа HTAM - то есть вы выбрали из этих двух видов HTAM.
Так вот вам как раз таки наоборот подойдёт тип SKAM - звукоизолированный.
HTAM - это термостойкий тип.
Критически мало остаться у вас после смены муфты не может никак - потому что эти муфты не требуют сдвигать что-либо - всё остаётся на своих местах.
Неужели вы думаете что немцы хоть немного похожи на нас с вами - от обезьян произошедших?
Конечно нет.
