Подключение одноклавишного выключателя к трем проводам для чайникп
Добрый день. Подскажите, почему на выключатель приходит три провода в старом советском доме. Фазу определили. Пробовала подключать на выход тремя способами- 1. Два нефазных провода на выход - лампа горит, напряжения при выключенном выключателе нет, но при включенном индикаторная отвёртка искрит 2. Один из двух нефазных на выход - лампа горит, напряжения при выключенном выключателе нет, при включенном отвёртка не искрит 3. Другой из двух нефазных проводов на выход - лампа не горит, напряжение при включении/выключении на лампе не проверяла (не подумала). Как в итоге подключить: два провода на выход или один?
