Линия по потолку
Гость
Всем доброго времени суток!Ну , вот думаю, что ряды чайников пополнилилсь, за счет моей личности :D Вопрос бесусловно для мэтров бестолковый, но я его пока немогу решить :unsure: :как провести ровную линию по потолку, учитывая, что стены в наших домах "как бык попи-ал" и отмерить равное растояние от стен по периметру я не могу, или как?
А вообще-то, конечно это вопрос...- ладно, если закрываешь потолок полностью, а вот если это споты - при кривых потолках и углах, выставляя точно по уровню, зрительно человек начинает "стрелять" именно от потолка... :(а там криво-косо...поэтому не зря и родились модификации - двухуровневые потолки.А по потолку - прикидываешь более-менее ровных два угла (вернее 2 из 2-х пар возможных) откуда пойдут измерения, даешь поправку на выпуклость-вогнутость одного из них и вперед...конечно метод не точный, но быстрый...
Изменено пользователем Adren
Я попробую ответить, если верно понял вопрос, но я тоже чайник.Я обшиваю стены гипроком для 1. получения ровных стен 2. теплошумоизоляции 3. хотелось попробовать. Стены гуляли 1-4 см. Сначала я расчертил стяжку ровными квадратами 50х50см с прямыми углами и пр.пр., получив на выходе прямоугольник максимального размера, вписывающийся в кривые стены. Таким образом получил своеобразную систему координат в которой действовать уже намного легче. Разметил линии для нижних ПН. А потом отвесом эти линии перенес на потолок. Вне зависимости от стен линии на потолке получаются ровные. И это особенно удобно, если как я, делаешь все один.
Если просто ровную линию, то две отметки можно соединить ровной линией при помощи меловой нитки: один конец на одну отметку, второй на вторую, натянуть и отпустить. На сегодня самый точный метод ;)
Отбиваем линию от фасадной стены под прямым углом и от этой базовой линии отмеряем равные расстояния к стенам
Мда, действительно все простенько, спасибо!Вопрос родился в процессе работы, как сделать отверстие в ПП которое нужно прикрепить под самый потолок, у меня габариты перфоратора не дают делать горизонтальные отверстия, получается под углом. Соответственно и профиль неровно притягивается. Что посоветуете?
