Как сделать парозоляцию по внешним стенам
кошка люся
подскажите,пожалуйста.как устраивать пароизоляцию в доме из бруса на втором этаже? и сюда же вопрос про генератор,электричества на участке пока нет,какую мощность выбрать?как дом правильно ориентировать по сторонам света?В проекте о пароизоляции ни слова.кровля,гидроизоляция,утеплитель вагонка.а в институте на лекции была пароизоляция.мне это нужно донести до строителей.
Изменено пользователем кошка люся
1. Пароизоляция утеплителя и конструкций мансарды (перекрытия) осуществляется перед чистовой отделкой помещений, т.е. под вагонку, ГКЛ и т.п. Является обязательным условием эфективной и долгосрочной работы конструкций и материалов. Устройство пароизоляции представляет собой натяжку полотен поверх (внутри помещения ест.) утеплителя и конструкций, его крепление (скобами) к конструкции и заклейку стыков армированным скотчем. Полотна, как описано и в инструкции, крепятся с перехлестом, для этого некоторые производители наносят на лицевой стороне разметку.2. Про генератор я не могу ничего сказать, есть для этого другая тема форума.3. Странно, вы же не церковь строите? Дом располагается на участке и его ориентация по сторонам света регламентируется расположением участка- главный фасад смотрит в сторону улицы. Или Вы дом строите в лесу? Крыльцо (леток) на Восток, как в скворечниках :) ?4. Некоторые технологии 20 века неприемлимы к современным материалам, если чердак утеплялся раньше опилками, керамзитом и т.п. о пароизоляции и не думали, а если она и была, то в виде глиняной обмазки.Я ответил на Ваши вопросы?
  • 8 месяцев спустя...
Блин, у меня стены и часть потолка обшиты ГК на металлокаркасе. между стеной и ГК минвата(кнауф) . Сделано без пароизоляции. Это критично? Если да, то как модно уменьшить вероятность возникновения проблем..Без демонтажа.Стены -кирпич, толщина на скажу но приличная.
Тут есть фишка о которой гипсокартоньщики знают, но недоговаривают порой- этот материал прекрасный регулятор влажности в помещениях. Чтобы утеплитель напитался до степени деформации...? Скорее ГКЛ разбухнет и деформируется. Посему спите спокойно, если сауну не будете устраивать там... :)
  • 7 месяцев спустя...
А пароизоляция это полиэтилен или чтото более специфическое? Был в нескольких строй фирмах -сказали -ложи полиэтилен.В инете видел -вроде как какая то прозрачная пленка...Схожу еще к кровельщикам...А если не спец пароизоляционная пленка?Полиэтилен пойдет?
Есть спец. паро-ветро барьер, похож на полиэтилен, армированный лавсановым волокном. Нужен как правило для вент. фасадов и кровель. В квартиру подойдет обычная пленка 150 мкм.
