Подскажие еще и мне по ванной
Искатель
Здравствуйте! Покупал CD диски по ремонту, консультировался у так называемых специалистов в строительных супермаркетах - и толко время потерял и деньги. Случайно попал на ваш форум и вычитал, что все делал напрасно, что и сам осознаю. Люблю сам все делать(не знаю:хорошо это или плохо). Начал ремонт ванной, если это можно так назвать (площадь до 2 кв.м вместе с санузлом). Информации начитался много, в голове каша - в этом деле я совсем новичок. Очень близки к моим предположениям советы Sano, но я буду очень всем благодарен, если проконсультируете меня лично, чтобы я был уверен и спокоен. Три стены из шлакоблоков 20*40см и одна кирпичная. Последняя более-менее ровная, кое-где западают кирпичи приблизительно на сантиметр, да швы глубоковатые. А вот две блочные вызывают тревогу. Так как с такой площадью каждый см на вес золота, я снизу оббил штукатурку (светло-серая, думаю на основе гипса -дом начала 70-х), вверху оставил, тем более что держится великолепно. Таким образом верх западает по сравнению с низом на3,5 см и то не везде (стена косая). Вопрос: Имея ceresit СМ-11, можно ли ложить плитку 25*33см сразу на кирпичную стену, а остальные подштукатурить кверху темже ceresit, используя сетку, не сбивая старой штукатурки? :blink:
Не переводите хороший материал,купите гипсовой штукатурки, и заштукатурьте предварительно стены!
.... по маякам :) , а в районе где будет прямое попадание воды обработайте стены обмазачной гидроизоляцией а так же пол с заходом на стены 10см (в идеале лучше покрыть все стены и пол изоляцией) остальное прогрунтуйте и укладывайте плитку
sergei666
изоляцией типа ГЛИМС водостоп, ровнять типа Ротбанд, но можно и даже лучше сразу юнис 2000, т к ротбанд нелюбит сырость и плитка потом вместе с клеем может упасть.если делать сразу по отвесам, то никаких маяков не надо.вот типа того получается
Искатель
Спасибо за ответы, но появились дополнительные вопросы, как часто бывает. Дело в том, что ванная совсем крохотная, штукатурка должна наноситься , как я уже вычитал на форуме, слоем не менее 1см. Не хотелось бы этого делать в относительно ровных местах, особенно над ванной - она и так длинной 1 метр, и то уже обрезана по краям (ширина ванной комнаты 90 см. Во живем!!!). И так как очень маленькая комната, то я думаю расходов больших по раствору не будет. Поэтому ответьте , пожалуйста, возможен ли вариант с церезитом в принципе? И на случай, если нет, то еще один вопрос. Когда я бродил по строительному супермаркету, продавцы посоветовали для моего случая финишную гипсовую шпаклевку с полимерными модификаторами "ферозит 320" , так как ее можно наносить слоем от 0 до 1см (мне очень понравилось, что от 0 - то что надо для нижней части ванной), а используя сетку можно нанести несколько слоев для верхней части, в том числе и на старую штукатурку. Я соблазнился и купил 60 кг. На другой день я покупал тамже сетку, и другая смена консультантов-продавцов дала понять мне, что я и тот, кто меня консультировал - полные идиоты. Ну на счет меня, то они и правы в данном случае, но шпаклевку то я все-равно уже купил. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Кстати, шпаклевка по цене в два раза дороже церезита. :blink:
Про штукатурный слой в 1 см-не правдаМожно наносить от 0-до 5см(гипсовые)Под малярку(при загладке минимум 5-6мм)
если речь о гипсовых, то точно неправда :)
Искатель
Выровнять стены можно и штукатуркой, готовой смесью(просто добавь воды) или плиточным клеем(для этого дешевле брать клеи по проще) и если плиточник мастер ему это будет не трудно но за это выравнивание он тоже деньги возьмёт.В общем если перепад не большой 1-3см то лучше плиточным клеемНа более ровной стене начал бы сразу ложить выравнивая поверхность самой плиткой, намазывая где больше клея где меньше
Уважаемый Sano! А насколько актуальны эти тезисы для моего случая? Мне, почему-то, этот вариант ближе всего по духу.
Искатель
В догонку в качестве дополнительной информации: спрашивал многих жильцов нашего дома - у всех, в основном, ложат плитку на самодельный обычный цементный раствор, накидывая на стену. В некоторых местах слой достигает 5 см. Ну а так как у меня уже лежат мешки с ceresit CM11, так я и навязываю эту тему. А какая толщина слоя клея допускается на небольших фрагментах и на площадях сплошных? Выше в цитате намек что до 3 см.
Изменено пользователем Искатель
Искатель
слова те, мои :) они актуальны и сейчас, но не нужно каждый отдельный случай копировать для себя, т.к. могут быть изменения именно для конкретной задачи
у вас перепад в 3.5см ни а каком выравнивание сразу плиткой с клеем не может быть речи (это долго и нудно, да и не каждй клей позволит такую толщину слоя)
очень хороший вариант это сразу выравнять стены штукатуркой и укладывать плитку на зубчатый шпатель - в этом варианте вам как менее опытному будет гораздо легче с укладкой плитки
как уже говорилось выше,
.... по маякам smile.png , а в районе где будет прямое попадание воды обработайте стены обмазачной гидроизоляцией а так же пол с заходом на стены 10см (в идеале лучше покрыть все стены и пол изоляцией) остальное прогрунтуйте и укладывайте плитку
чего голову ломать то :)
на мешке клея написано как его можно использывать, если не ошибаюсь то церезит нельзя наносить толстыми слоями, да и дорог он для такого дела, вот боларс стандарт или другие дешевые клеи ими можно выравнивать поверхности (о чём на мешке написано), но повторюсь для выравнивания лучше использывать подходящий материал, в вашем случае штукатурка
можно толстые слои выравнять цпс штукатуркой а переходы на тонкие слои плиточным клеем
варианты есть разные , но чтобы вам не замарачиваться нужно выставить маяки, оштукатурить стены и уложить плитку :) так действительно проще и быстрее
Искатель
Ну, в общем, ясно.А обмазочная гидроизоляция от грибка, для лучшего держания плитки, для избежания просачивания воды или еще для чего-то?
Искатель
Ну все, всем большое спасибо, пора начинать что-то делать...
Искатель
Оказывается, не все еще... Для выравнивания купил Ceresit СТ29. Наносится слоем от 2 до 20 мм. На упаковке не написано,- через какое, хоть приблизительно, время наносится второй слой, - нужно ли делать насечки на первом,- нужно ли грунтовать после каждого слоя,- нужно ли грунтовать перед укладкой плитки?Если есть возможность, ответтьте побыстрее - сохнетт...
Если в помещении не пылишь,можно не грунтоватьПеред укладкой плитки,прогрунтуй грунтом,по рекомендации производителя гидроизоляцииСделай гидроизоляцию по инструкции :)
