Оцените и прокритикуйте!
Извеняюсь если не туда разместил или повторяю ранее созданную тему!
Вот уже третий день сижу и придумываю интерьер своей комнаты(а именно форму потолка и т.д. и т.п.)
Так вот надумал сделать нишу под тв! Такая фотма давно сидит в голове т.к. я по профессии повар китайской кухки и в следствии к восточным вещам и символам не равнодушен! но негде было реализовать!
Так вот! Оцените и покретикуйте мою идею! И на сколько вообще реально такое соорудить? На сколько сложна будет конструкция? Рисунок не особо семитричен и ровный-сами понимаете, от руки! Сразу скажу чтобы не ругали-на прямую картинку на сайт разместить не получается так что даю ссылку
https://homemasters.ru/...f75f6a19.jpg
сделать вашу борьбу (в виде ниши под тв) двух стихий инь и ян, вполне возможно :)
:D :D :D:xixi: [kia_] Может вопрос и глупый, но насколько сложно будет сделать внутренюю подсветку по периметру ниши чтобы не было видно ламп(ниша то на проходе будет)Да кстати забыл-а смогу ли я согнуть под такой радиус гкл для тех дву круглых нишь или предложите как это можно сделать по другому
сделать из гкл можно много чего и согнуть его не сложно до определенных размерова вот размеров то у вас и нет :)
вадим80
согнуть ГК можно с помощью игольчатого валика предварительно смочив ГК или перпендикулярно делать надрезы 1-2 см. в зависимости от диаметра
Чтобы сильно не мудохаться,я бы туда трубу вставил :)
Ну всех розмеров сразу не скажу т.к. это только на стадии проэктирования а эти ниши будут примерно в диаметре 25-30 см. и поэтому я думаю что способом смачивания его под таким углом не согнуть а вот надрезами можно попробыватьИ сразу спрошу сдесь-не хочу открывать новую тему! Я сдесь читал оооочень много обсуждений использования стеклохолста, но однозначного ответа не нашел! У меня ситуация такая-ровный одноуровневый потолок из ГКЛ, стыки и шурупы зашпаклеваны унифлотом и отшлифованы, и есть желание чтобы не шпаклевать и перестраховаться от трещин наклеить стеклохолст "поутинка" т.к я думаю что она максимально гладкая и без рисунка! так вот ответьте пожалуйста-надо ли шпаклевать поверх стеклохолста перед окраской и прав ли я насчет гладкости паутинки или есть альтернативы ей чтобы потолок получился просто ровный без рисунка.
идея оригинальная ,а если ещё и общий стиль помещения будет соответствующим-получится очень интересно,имхо. Вот только с подсветкой ,на мой вгляд ,главное-не переусердствовать.Подумайте,не будет ли лишняя подсветка просто-напросто мешать Вам смотреть телевизор?... А маленькие круги действительно,скорее всего путём вымачивания гкл сделать не получится.Я бы делал надрезая полосы -вполне приемлемый вариант.
спосибо за искиз! Мешать подсветка не будет потомучто она не будет гореть постоянно. А судя по вашему черчежу лампы будет видно там надо добавить узкую полоску ГКЛ по торцу. А как я понял у вас и в волне тоже внутренняя подсветка и плюс точечные светильники?
это не у меня,а у Вас. Я просто попытался более наглядно изобразить .Насчет света в волне-я просто не понял что за красные точки на Вашем эскизе.По мне ,так точечные светильники-лишнее.Кстати,можно сделать чтобы внутренняя и внешняя подсветка включались независимо друг от друга. А вот полоска на торце-это да,надо бы... Как это реализовать?-ждём ,что ещё подскажут Мастера...
Реализовать это не сложно-узкую полоску на саморезы также как и на потолку со скрытой подсветкой! А подсветка и так будет независимой! Но всеравно ждем что скажут мастера!
а чего ждать то :)спросили можно - ответили что можно а где остальные вопросы по пунктам :)
Может, не совсем в тему, но вдруг пригодится: видел вот такой вариант потолка, сделал фото на мобилку.
Идея прикольная, но мне негде её реализовать. У меня комната прямоугольная, а эту конструкцию лутше использовать в квадратных. Может кто предложит какую нибуть форму на потолке чтобы визуально сделать комнату квадратной?
у меня есть такой вариат(в общем выйдет трех уровневый потолок)
самоучка
Когда ты найчишься фотки здесь оставлять?
Да честно-хочу но не получается! Выбираю файл, загружаю и мне пишет что вы не выбрали файл для загрузки! Может какой глюк моего компа?
Забыл спросить-а как мне нарисовать на стене волну которая разделяет круг на две половины чтобы она получилась симметрична?
на рисунке думаю всё понятно.Пересечения линий-центры окружностей.Таким образом в большом круге помещается два меньших,диаметр каждого равен радиусу большого круга.
Спосибо огромное!!! Я в принципе так и думал только на практике не пробывал на листочке нарисовать(времени нет)
Тогда еще один вопрос! Я сразу не сообразил! Мне нужно получить не одну волну, а две т.к. волна будет углублена относительно общей площади чтобы сделать в ней подсветку. эта конструкция у меня будет выглядеть как у alefa на кортинке! Вот как это начертить-это посложнее!
