Разновидности утеплителей
Ситуация такая! Имеется на даче не утепленная веранда! Решили в этом году обшить её вагонкой прямо поверх старой ну и заодно утеплить! Перешить решили потому что обшивалась она лет 10 назад и в те времена у родителей небыло особо много денег да и оссартимент строй. материалов был намного скуднее чем сейчас, и из-за этого обшили её вагонкой низкого качества и вдобавок покрасили какойто левой алифой(в первые годы вообще была жесть-все что летает липло на неё как на липучую ленту от мух), со временем липкость прошла но теперь никакая краска не ложиться на эту алифу(мы покрасили года три назад и она через одну зиму послезала пленкой с этой алифу)! Я решил утеплить стены стекловатой. Ну и надо бы утеплить и пол т.к. толку тогда не будет! А пол уже имеется! Родственник посоветовал сделать также как он - он залезал под пол и клеил на специальный клей пенопласт прямо к доскам, а стыки заполнял монтажной пеной! Но меня этот вариант не устраивает т.к. через пару лет от этого пенопласта ничего не останется(уж очень его любят мыши)! Посоветуйте какойнибудь утеплитель чтобы он был жесткий и его не ели мыши! Или какой другой способ как утеплить пол не разбирая его!Забыл сказать что утеплитель не должен сильно боятся влаги! Стекловата ведь боится а пенопласт нет!
А другого и не дано, мыши грызут всё, но минвата не горючий материал и в ней они незадерживаются долго :) . Итог - Изовер КL-37 (минматы, крепить будешь в распор, как пенопласт, тока без пены). Влага откуда? Что, крыша худая?Пароизоляцией закрыть и зашить вагонкой. И потом, для любого материала (утеплителя) необходимо будет к существующей отделке нашивать брусок , а уже на него крепить и новую вагонку.
Да насчет брусков мне кажется и ежу ясно! Насчет пароизоляцией закрыть и зашить вагонкой это ты про обшивку стен-там я буду естественно сначала бруски, потом между ними пергамин, потом стекловату и опять пергамин и сверху вагонку! А я имел ввиду утепление пола!!! Там с такими утеплителями как стекловата(мягкими) не удобно работать и крепить т.к. стелать черновой пол не предстовляется реальным, поэтому мне нужен какойнибудь утеплитель типа пенопласта, но чтобы его не особо любили мыши(для них пенопласт как валерьянка для кота)! Я вот подумал а можно взять тот утеплитель которым утепляют балконы(сдесь про него гдето писалось и крепится удобно-на грипки)? только годится ли он для наружной работы? Влага(сырость) от земли! Жду советов!
Экструдированные материалы, но и их мыши могут грызть.
А шо это такое? По простому! Спосибо огромное!!!!!!!! Нашол в поисковике! Это то что мне нужно! Влаги не боится, прочен и т.д.!
  • 2 месяца спустя...
Гость
Уважа6емая Самоучка, хочу порекомендовать Вам всетки рассмотреть в качестве теплоизоляции именно минеральную вату. Контакт ее с землей естественно не допустим, однако применение влагозащитных материалов (полиэтиленовая пленка) решить подобную проблему. При этом конструкцию необходимо смонтировать так, чтобы плита была отделена от земли слоем пленки. Также возможно утеплить стены подвала, однако материал тут должен быть несколько плотнее (базальтовые плиты (Rockwool, Linerock, Isoroc и т.д.)). Кроме, того необходимо предусмотреть обязательную влагозащиту плит (полиэтиленовая пленка) со всех сторон. Что касаемо пола, то предыдущий совет вполне разумен.
