Имеем наглухо заделанную ванну. То есть вся сантехника под ванной закрыта листом ДСП (причем старинной, еще советской по прочности равной стальному 10 мм листу :blink: , есть вероятность что там даже не дсп, а обычная доска). На эту дсп наклеена плика. Есть вероятность что под ванной что-то нехорошее происходит с сифоном. Хочу сделать прямоугольное окошко скажем 25х25 см для того чтобы иметь доступ к сантехнике. Каким способом это отоверстие можно вырезать. Что лучше применить лобзик (в смысле пилку от него), болгарку или просто высверлить. Если лобзик, то какой? В дальнейшем хочу установить там дверцу (стандартную).
Как вариант. Если вначале аккуратно снять одну (или несколько - сколько надо для будущей дверцы) плиток, то потом с дсп будет легче разобраться.
А что, вариант неплохой, как-то и не подумал. Буду пробывать снимать. Самое главное чтоб не динамитом :rolleyes: Кто их знает на что они эту плитку клеили. Вероятнее всего на самый дешевый клей. Ну а дальше все понятно.
