Фартук на кухне.
Alya_1
Стена после клеёнки. Под ней оказались краска и известковая штукатурка. Стена ровная. Возможно ли загрунтовать цементным раствором (1:3) и затем ложить плитку на мастику. Если нет, то подскажите, как правильно?
Цементным раствором н грунтуют.
Правильно - удалить краску и штукатурку и начать сначала. Остальное - промежуточные варианты.
Цементным раствором н грунтуют.Правильно - удалить краску и штукатурку и начать сначала. Остальное - промежуточные варианты.
а как же бетоконтакт и Церезит-16?
Я же написал - промежуточные варианты. Вы не описали состояние вашей "известковой штукатурки". Как правило она сыпится вся.
Штукатурка в хорошем состоянии. Но под краской цементная штукатурка, а не известковая.
  • 8 месяцев спустя...
Есть желание выложить фартук на кухне такой плиткой:post-11036-1227641931_thumb.jpg post-11036-1227641958_thumb.jpgpost-11036-1227642231_thumb.jpg post-11036-1227642374_thumb.jpgНо, терзают смутные сомнения... :) Насколько сложно будет выкладывать и что получится с затиркой швов? Кто-нить юзал подобное?
Плитка - "Мечта строителя". :D Как видно, углы у нее хош-нехош формованые, ровные, так что крестик в прекрестие плашмя и запросто уложишь ровно. Если лазер есть, то вообще без проблем отмониторить. А если укладываешь на идеально заштукатуренную стену - я положил бы закрытыми глазами, набрасывая плитку на стену из-за головы, из под ноги, из-за плеча.... Толщина крестика значения не имеет, ибо конечный результат полюбэ будет напоминать тебе об общественном сортире совецких времен. Такшта я воздержался бы от такого выбора. Это не обои, ее как бумагу через год не переклеишь.
Вопросы сняты. :)
Каленое стекло не хочешь на фартук? На Сашеневского роскоршный заводик делает каленые стекла любой формы и размера. На твою кухоньку тыр 6 будет стоить всего. Но нужно смотреть на дизайн помещения, а то я и подсветочку за него сунул бы B)
Anton Petrov
Каленое стекло не хочешь вместо фартука?
Подскажите, пожалуйста, как крепится стекло и как оформляются стыки со столешницей и с навесными шкафами?
Steklosektor
Стыки с навесными шкафами либо не оформляются, либо закрываются декоративными уголками, брусками вдоль всей линии стыка в цвет кухни.Стыки со столешницей : стекло ставится вплотную к столешнице и это ни как не оформляется, и другой вариант - закрывается декоративным уголком или плинтусом. Крепление фартука из стекла к стене делается через отверстия в стекле, их нужно делать есль у стекла нет опоры на столешницу, нет рейлингов, нет розеток и прочее. Если что-либо из этого есть до дополнительных крепежей можно избежать. Дополнительный крепеж оформляется декоративной заглушкой как правило от 16 до 42 мм.
Каленое стекло не хочешь вместо фартука? На Сашеневского роскоршный заводик делает каленые стекла любой формы и размера. На твою кухоньку тыр 6 будет стоить всего. Но нужно смотреть на дизайн помещения, а то я и подсветочку за него сунул бы B)
buka, а координаты секретного свечного-стекольного заводика не подскажешь?
Каленое на александра невского. орги в третьем доме по кантемировской.
Есть еще более продвинутый вариант, чем закаленное стекло. Обратнокрашеннгое стекло -- это закаленное стекло с эмалевым покрытием с обратной стороны. Покрасить можно в любой цвет.
Кстати, очень коассный вариант. Где делают у нас такое, не знаешь?
по поисковому слову "обратнокрашенное стекло" можно найти все места...
  • 3 месяца спустя...
как с обработкой каленого стекла? слышал что нельзя. А ведь нужно отверстия под крепеж и розетки!?
После закалки стекло уже никак не обработаешь! Все отверстия и обработка краёв производятся до закалки.Закалка_стекла.doc
ок спасибо за инфу
Дайте и мне совет, на какую высоту от пола делать фартук на кухне, если мебель еще не куплена, стандарты какие есть?
