ПОТОЛОК в новостройке, что лучше с ним сделать?
k054901
Опубликовано (изменено)
У нас новый дом, кирпичный, этаж 4 из 5...Вот думаем, если штукатурить с сеткой, а потом обои эластичные, не будет ли трещин там, где плиты сходятся??? Или , может, натяжной лучше???
Изменено пользователем k054901
Если средства позволяют, лучше натяжной.
На стыках плит модно делать красивые,ровные русты,на время усадки дома!
А красивые, ровные русты при усадке дома не трескаются B):) ?Ничего не имею против, но... понятие МОДА - относительно. Если деталь интерьера не вписывается в общий стиль, то ето, простите, как на корове седло получится :blink::) Тут только Вам решатьА если думать о временном исполнении, то и стены в углах может повести и потрескать, скорее всего так оно и будет :angry: Можно просто посчитать расходы (материал, работа и т.д. ) имеющихся вариантов и выбрать оптимальный (затраты, качество, срок службы и т.д.)Кацца выбор очевиден :)
Хрюндель
Требуется оклеить потолок в новой квартире. Имеются тока голые плиты. В местах, где плиты немного расходятся надо ли затыкать их чем нибудь перед тем, как заштукатуривать русты? Или можно пропенить? И еще, перед поклейкой обоев надо ли штукатурить потолок, или можно клеить прямо на плиты?
Трескаюцца,на то они и русты!Чтоб их ремонтировать малыми затратами,во время усадки,и гарантийного срока!И каков ваш выбор?Вбахать на сетку,стеклоткань,и т.д. деньги,чтобы года через 3 вырезать всё это,выбивать русты,и делать заново?
Вбахать на сетку,стеклоткань,и т.д. деньги,чтобы года через 3 вырезать всё это,выбивать русты,и делать заново?Вот и мне кажется это лишними тратами :D
Смотря что, вы в результате хотите получить!
Хрюндель
Хочу получить потолок без наворотов из гипсокартона. Обычный ровный такой потолочек, оклеенный белыми с блестками обоями.
Если щели неглубокие, достаточно просто замазать. Потом строительный бинт и зашпатлевать, для общей ровности.Если щели глубокие - тогда запенить и дальше по схеме.Все это при условии, что плиты лежат в одной плоскости.
Хрюндель
Плиты лежат ровно (что удивительно) С рустами все понятно -спасибо. А вот перед поклейкой обоев на потолок надо ли его шпаклевать (или штукатурить) целиком? Или достаточно будет прогрунтовать клеем?
Раз плиты лежат ровно, то штукатурить точно не надо.А вот прошпатлевать скорее всего придется. Заделывая русты, врядли удастся избежать бугорков. Вот их и придется сравнивать с потолком.Перед поклейкой прогрунтовать обязательно, как и перед началом любых работ, желательно грунтовкой.
  • 7 лет спустя...
инфаструкт
лучше сделать натяжной, под ним хоть погрешностей не видно. Если вдруг дом начнет давать усадку, а с новостроями такое иногда бывает, то потолок не даст трещину.
Анюта Рыбалка
Подскажите,что лучше выбрать натяжной потолок или декоративная штукатурка?
