натяжной потолок(французский)
Pro_fan
Есть идея сделать одноуровневый потолок из гипсокартона с кругом по средине (ниша), а внутренность круга сделать натянутым. Прблема: низкий потолок (5 см разница между плитами перекрытия, как раз средняя смещена внутрь на 5 см). Шпаклевать нет возможности. А крепить гипсокартонную плиту на потолок перфликсом не очень-то хочеться -боязно. Комната 5 на 3,5 м. Диаметр круга - 1,5 м, точно по-средине комнаты.P.S. Руки ростут из нужного места. Поделитесь кто-нибуть опытом.
ИМХО. Монтаж одноуровневого натяжного потолка вместе с материалами лучше заказать в фирме, т.к. замерить и раскроить материал, подготовить профиль по радиусу, найти тепловую пушку и помошника с такими же прямыми руками, а также потеря времени и отсутствие гарантии ставят под сомнение вашу затею, хотя не боги горшки обжигают - успехов.
натяжной сами не сделаете, а гкл конструкцию запросто :)
Русский рецепт: готовится из профиля багет, на который натягивается 1,5 м (или шире, но сшитый) холст бязи, шторной ткани, красится лаком. От лакировки ткань натягивается и радует глаз. :) Кружок очумелые ручки :D
  • 3 года спустя...
Засвербило у меня, готов с тобой поспорить :)По результатам изучения содержимого вражеского ресурса возник вопрос: а вот натуральные багеты - в них полотно крепится раз и навсегда? Можно в случае необходимости его вынуть или наоборот, подоткнуть? Ведь как-то же рекламируют "в случае потопа приезжает бригада, сливает воду и заново натягивает". Или то - песня про пленку?
воду сливают с пленки где гарпунный крепеж, тряпку запехивают чтоб снять надо ножиком по раме вырезать как в фильмах картины вырезают из рам :)
Бритвой по горлу - и в колодец ©А как потом обратно крепить, если вырезают как картину из рамы? Растягивают сильнее, чем было натянуто первоначально?
искать помещение поменьше размером, или никак
Я когда Клипсо вешал, так из багета вытаскивал и обратно запихивал.
Начиная с 5-55 гляньте - неужели полотно, которое, КМК, должно быть натянуто весьма сильно, чтобы не было провисаний на больших площадях, даже такой заморыш пальцами может вытащить? Или я сильно преувеличиваю требуемую силу натяжки?
Углы запасовываются в последнюю очередь и натяжение в них минимальное, так что вытащить легко. А дальше хоть все полотно снимай.
