проблема со сливом
Проблема со сливом воды возникла. Вся сложность в том, что от бывшего хозяина не осталась схема коммуникаций. Труба залита в фундамент цокольного этажа и непонятно как она там выходит за пределы дома и участка под землей. В цоколе, в сауне, в центре и выпирает вода из гидрозатвора и не уходит. Плитка очень дорогая и красивая и такой видимо не найти уже, т.к. дом 1996 года постройки. Какие есть способы поиска скрытых труб. Ломать ничего не хочется!
Чтобы ничего не ломать ,а сделать диагностику и определить место засора ,без демонтажа труб,поможет телевизионная инспекционная система
При всем уважении к Tehnik-san, зачем так сложно. В канализационной трубе должна быть ревизия, кроме того труба в вашем случае должна заканчиваться колодцем или септиком. Надо постараться пробить засор или через ревизию или же со стороны колодца. Да и труба не должна быть влита в фундамент, а максимум должна проходить через него. В общем надо попробовать поискать колодец, на будущее пригодится.
Удачи
мда... вызвал я видеонспекцию труб... счет который мне предложили меня не устраивает. Да и еще их неуверенность что что то получится тоже не понравилось.
7000 руб за попытку продува засора, каким то самозалезающим шлангом, если не поможет то откачка воды из трубы и видеодиагностика... еще +7000 руб.
Это дорого или я неудачно попал на крутую контору. Может кто посоветует в СПб контору которая этим занимается???
Удачи
Извиняюсь... но просвятите... что такое "ревизия" и что такое "септик"
Колодца никакого нет.. только единственная труба выходящая за пределы участка. И бывший хозяин утверждает, что забитая труба соединяется в неизвестном месте вот с этой самой трубой которая выходит за пределы участка.
Может быть проблема еще в том что она и ни куда не входит а идет отдельно. просто в прошлом году мы перекопали ров который шел вдоль забора, т.к. стала подмывать сильно и стал обваливаться забор и ползти земля, откопали его на 7 метров дальше и удлинили туда основную трубу из которой вода текла... есть вероятность что мы что то закопали...
Извиняюсь... но просвятите... что такое "ревизия" и что такое "септик"Колодца никакого нет.. только единственная труба выходящая за пределы участка.
и куда экологи смотрят :D по хорошему нужен септик (ёмкость и не одна куда сливаются все ваши отходы, там же разводят бактерий которые усё это перерабатывают, либо емкость для хранения отходов - до приезда асенизатора)ревизия - дырка в трубе с крышкой, внутрь что бы заглянуть или чего нить сунуть для прочистки :D
