Перегородка и каркас на потолке, дайте совет.
a.bug
а вот не надо подначивать :) эти вопросы 101 раз уже обговореныда и названию темы они уже явно не соответствуют
Ну можно новую темку создать :-)Вобщем понятно, будем пробывать. но резать картон ой как нехочецо.Попробую без резанья картона, а сниму фаску 22.5 градуса как в рекомендациях от кнауфа, заложу фугеншлюхер :-) , высохнет, повисит недельку и гляну пойдут ли трещинки, ну а потом уже ленту проложу и шпаклену ЛР+ пару слоев, тока там у мешков вроде фасовка большая, а так как на стыках потолок/гкл будет проходить тоже лента, то собсно и нет смысла резать гкл, шпаклевать буду всю поверхность.P.S. Временно процесс встал, немогу подключить проводку, гребаные электрики мать их, криворукие.
А, как же вас по другому растормашить на ответы? Или хотябы ткнули носом в ссылку с своим ответом, а то шарюсь по всем форумам и читаю исключающие одна другую методики, основанные на регламентах, а не советы основанные на практике. А повторюсь, хотелось бы услышать: "Я сделал так и у меня все хорошо получилось..."
tymfish
Покритикуйте какркас пожалуйста - по жесткости понравился сам на нем висел. :D
Ага также, уже стока перечитал и большинство тем заканчиваеоц, да у меня писька длиннее и моя технология круче. Вобщем пока сам не поюзаешь неубедишься. Мне попроще у меня бортик, площади маленькие и особо вижно неровности не будет. Беспокоюсь за трещины, поэтому и задал вопрос.
Вот сегодня провел вечер продуктивно. Сделал вот так, правда чёт в мозг ударило после рабочего дня, сдела с шагом 10 :-)post-11634-1210785514_thumb.jpgВот так я снял фаски, посмотрим что получицо.post-11634-1210785570_thumb.jpg
В 9 посте упоминается фото и технологии представленные на сайте http://www.wdvs.ru/ Гeннадием Емeльянoвым. На этом же сайте есть тема Заделка швов гипсокартона. Так вот привожу слова автора на мои вопросы можно ли заделать швы без армирующей сетки и какова последовательность операций при ее монтаже: "...любой армирующий материал должен находиться в толще клеевого слоя, это найдёте во всех правилах установки армирующих материалов (будь то железная арматура в бетоне, что армирующая сетка в клеевом слое на фасадном утеплении.. и т.п.) ..." По моему логика железная. А метода заделки сетки изложена в упомянутой теме. То есть мне кажется, что если устанавливать серпянку, то именно по указанной методике, с заделкой ее в шпаклевку. Хотя если вспомнить бабушкины и дедушкины "приемы", то они оклеивали углы марлей, а потом уже их шпаклевали
Покритикуйте какркас пожалуйста - по жесткости понравился сам на нем висел. biggrin.png
плохая реализация
резать ПП и нахлестывать на ПН делать эти т.н. -уши- или -лоскуты- очень плохая идея, выше есть фотки от a.bug вот такой вариант по мне :)
подвесы закреплены хоть и на металл. анкера, но по центру а не по краям, да ещё прикручены в изогнутом состояние а не прямые как струна
сам принцип сборки не удачный, для удобства и чтоб делать всё в одной плоскости лучше начинать с полоски-борта из гкл, о чём в этой теме ещё раз вспоминали
з.ы критику сами попросили :)
дело в том что ответы уже есть и некоторые давались несколько лет назадвы всего несколько дней на форуме и видно не разобрались что подавляющая часть советов и вариантов основанны именно на практике и дают их люди которые именно на практике попробовали тот или иной вариант, думаете сидим и пальцем ковыряем и от нефиг делать пзданули что в голову пришло, да ещё пару постановочных фото выложили :D а регламенты и методики это для особо дотошных которые кроме как ссылаться на них мало что понимают , хотя эти регаменты если в них разбираться и понимать так же варианты и руководства к действию
так тем и с десяток не набёрется и они специально лежат сверху для таких любителей которые любят мерять длинну своего уровня-праВило, чтоб читали и видели что уже были до них такие же :)
в том то и дело, одному нужно самому неприменно убедится, другой сразу понимает и делает по предложенному варианту, а третий и так на своей волне и делает что в книге написанодля того и форум сделан чтоб предложить различные варианты-советы чтоб каждый выбрал себе сам согласно своего здравого смысла и возможностей :)
Да, так и делаем, если точнее то снимаем фаску, грунтуемв углубление забиваем шпаклевку, укладываем ленту, сверху опять шпаклюем -это делается за один приём высохла-затвердела шпаклевка тогда далее шпаклевкой выводим плоскость и угол, шлифуемПри шпаклевание стыков резаных кромок (не заводских) которые находятся в одной плоскости на форуме предоставлены два варианта, при первом делается фаска и сверху лента, при втором удаляется картон и закладывается лента, у каждого свои недостатки и достоинтсва, а также какую ленты применять есть опять:) два хороших варианта, это спец.бумажная лента и самоклеющаеся армированная лента(серпянка), при этом бумажная лента считается лучшим вариантом, но её нужно ещё найти в продаже :)лента укладывается на стыках двух материалов тем более если эти материалы разнородные, есть исключения когда можно и не укладывать ленту, к примеру: в углу будет идти карниз-багет-молдинг-плинтус (кто как называет) который закроет стык, в этом случае с лентой нет смысла шпаклевать
дело в том что вы
в действительности есть несколько вариантов, они хоть и разные, но от них требуется чтоб результат радоваллично я применяю различные варианты исходя от ситуации
хорошее начало :)
Кстате, собственно я эту технологию тоже читал, а также прошу пояснить, при использовании фуген-а, он дает усадку и если сразу заложить между канавкой на стыках гкл, потом проложить ленту и опять проложить фуген, то создасцо напряжение при усадке ну или срыв сетки/ленты если она не достаточно эластичная, как быть? Или заложили первый слой, дали подсохнуть, лента и второй слой?
Нашел таки ленту бумажную в продаже у нас вот такую.post-11634-1210819544_thumb.jpgЕсть ещё какая-то канадская но по упаковке сложно узнать о содержимом и области приминения.post-11634-1210819592_thumb.jpg
Ну вот, наконец-то потекла неторопливая беседа...1. А чем бумажная лента лучше?2. Какой грунтовкой (название) грунтовать резанные швы?
1. Ничем.2. Любым тифенгрунтом.
Думаецо, что у ленты суммарная площадь контакта выше, чем у ячеестой серпянки, что может повлиять на эластичность в большей степени, поэтому и предпочтение отдают бумажной ленте, но и серпянка вроде подходит.
P.S. Блин хорошо бы прикупить второй акум для шуруповерта :-)
Кстате для резки узких полосок ГКЛ использую электролобзик с пилкой по металу, очень удобно при наличии последнего, а то рубанком срезать 1 см не айс, хоть и рубить легко.
Да тут речь идет о том, если накладыватьс серпянку поверх ГКЛ стыков, то придется выводить плоскость относительно этих бугров, а если делать как Sano, то заделанный шов будет в плоскости с ГКЛ и выравнивать можно не опираясь на стыки. Обе технологии применяют вроде и как написано выше у всех есть плюсы и минусы, я пока только в теории это понял, но в моем случае площади маленькие и собственно всеравно буду полностью шпаклевать, куда-то же надо девать шпаклеву :-) А во в случае с потолком наверно лучше применить технологию резанья картона и углубления в неё арм-элемента.
А как я понял из 48 поста Sano, то лента укладывается на резаный шов все равно на поверхность ГКЛ, также, как и у Емельянова, а после высыхания перепад зашпаклевывается. То есть можно просто скрыть перепад растягиванием шпаклевки от шва к середине листа, а можно прошпаклевать всю поверхность на толщину ленты и шпаклевки в районе шва. В случае же среза картона, лента утопнет и шпаклевать можно только шов. В этом случае как мне кажется возникает вопрос, как грамотно сделать надрез картона, что бы не повредить ножом гипс. Ведь если не дорежешь, то картон наверное должен отрываться и за линией реза, а если прорежешь лишнее, то разрушишь в месте реза структуру гипса.Но это просто мои мысли и домыслы, т.к. работать с ГКЛ мне еще не доводилось.
ну вот начали понимать что к чему :)надрезать и удалить картон не так уж сложно это сделать аккуратноа если не нравится то можно попробывать себя в роли шпаклевщика и первоклассно сгладить перепады от ленты наклеенной сверхуесть чего выбрать :)
Его кисточкой надо смочить, чик чик, поддеть и удалить. Может когда сдам эту комнату сыну, и примусь за большую, то буду надрезать картон, а пока делаю фаски.
Блин купил Фугенфулер ГВ, подойдет он для заделки швов при помощи бумажной ленты? Может он по структуре какой-то другой, отличается от Фугенфулера для ГКЛ, неохото менять?
пойдёт, гвл ведь также шпаклюется :) хоть просто фюгеном, хоть фюген гв
Помогите советом. При закреплении листа произошло его разрушение и выкрошивание на площади примерно 6х3 см в месте крепления у края листа. Как заделать выкрошившейся кусок? С помощью серпянки или еще как нибудь армировать?В другом месте картон не отпал, но чувствуется, что раскрошился тоже на площади примерно 6х3 см. Как здесь исправить, вскрывать картон, армировать (чем и как?) и шпаклевать?И еще, как зашпаклевать вырезанные щели вокруг труб отопления, тоже снимать фаску и шпаклевать с использрванием серпянки, или еще как то можно и главное лучше?
Изменено пользователем sirgeo
Спасибо.
А чёт эн у тя раскрошился? У меня есть в пару местах трещинки слабые дал гипс, на углу шуруп, скрепляющий профиля, и я близковато саморезы для ГКЛ стал крепить, но там только трещины в гипсе.
