Новая кухня в старом доме
valer4ik
Ребят, имеется квартира старой(наверное еще довоенной) постройки, на первый взгляд из стены выходят всего 2 провода к счетчику, а так же имеется современная бытовая техника, в частности: духовой шкаф http://rostov.mvideo.ru.../190535.html (продавец заявляет макс.потребляемую мощьность 2100 Вт), стиралка LG (не скажу какой мощности) и холодильник, а так же всякая мелоч типа фенов и пылесосов.
Вопрос: на сколько критично заземление(а точнее его отсутствие) для вышеперечисленного и если сильно, то как его правильно сделать и спустить со второго этажа?
как я понял из форума, то проводки хватит 2(3)х2,5кв, какой поставить автомат если на кухне будет указанный выше эл. духовой шкаф, холодильник и эл. чайник (может включиться одновременно)?
начало правильное, только подход не с той стороны :D вопрос какой провод входит в дом и какая внутри домовая разводка (по квартирная в подъезде которая) всё зависит от неё, а это можно выяснить в управляющей компании или ТСЖ не знаю что у васпросто представьте что все жильцы (не только вы) включат разом свои духовки, фены и стиральные машины - а перекрытия скорее всего деревянныепро заземление - это норма защиты (и жизни вашей в первую очередь) но по вновь возводимому жилью или реконструируемому вы можете закладывать третий провод (но не подключать его) или нет, вопрос будут ли дом ремонтировать или нет он висяковый :)и эту тему перечитайте https://homemasters.ru/...-v-kvartire/
2 dimp: спасиборемонт может и будет, но проводку навряд ли будут менять, а вот что входит и от куда буду смотреть, а из стены выходят 2 люминиевых впроводка, которые мне тоже не внушают доверия....поэтому тему не закрываю, буду еще спрашивать....
вы первым делом узнайте выделенную мощность на вашу квартиру (от неё вводной автомат пляшет)
сегодня заметил что с крыши пряям мимо моего окна спускается полоска мкталическая шириной 1 см и уходит прям в землю, точнее на стене закреплен уголок, который уходит в землю, а полоска под него уходит, могу ли я к ней привязаться и как правильно это сделать?а на счет ввводного автомата - там их всего 2 и оба входные, т.е. из стены выходят "0" и фаза и на них по автомату
это скорее всего громоотвод.зачем вам нужна молния в ваших электроприборах?
да, надо у соседей поспрашать....на кухне проводка новая, но только от той розетки которая первая за счетчиком идет, и вся алюминиевая 3х2,5, буду менять на медь(от греха подальше)...вопрос: если я в розетках сразу подключу землю а другой конец просто повешу висеть рядом с счетчиком, можно ли так?(ну на случай если заморочаюсь треугольник сварить)
лучше наоборот, наведённое тогда на корпусе будет сидеть и стрелять иногда :)
