Как грамотно спроэктировать
Опубликовано (изменено)
Приветствую всех на этом сайте!Прошу помощи ГУРУ.Подскажите пожалуйста советом, как правильно организовать раздачу воды на различные точки в кухне.Прилагаю картинку - так сейчас.:-)Хочется сделать грамотно и красиво :-)Навыки работы с трубами, фитингами и пр. имеются.Сейчас вода подается на счетчик, а со счетчика через умягчитель на котел.Мойка ес-но находится под краном, я ее снял пока чтобы лучше было видноМесто для мойки я планирую оставить старое. Может вы посоветуете другое?На фотке красная линия - это временно брошенная пластиковая труба в стене (подача горячей воды с котла). Не знаю зачем ее заштукатурили...На стену будет ложиться плитка, на пол тоже..Подвода холодной воды к мойке сейчас нет-через кран льет горячая для мытья посуды.:-)Синим я нарисовал трубу что идет с котла в ванную и лежит вдоль стены в углублении рядом с отопительной трубой котла. Вообще я ее нарисовал просто чтобы понятней было. Наверное трогать ее не придется.Мне необходимо организовать ввод воды через счетчик, но так чтобы со счетчика через умягчитель вода шла на котел для ванной и на мойку. Дальше со счетчика вода шла на мойку и отдельно на фильтр (но не через умягчитель). И еще слив. Оставить старый не переделывая?- уж больно страшный:-) Если переделывать - то как?
Изменено пользователем teacher
Вообще-то вроде прикладывал...Прикладываю картинку еще раз.Если не профессионально снято - не очень критикуйте:-)
а чего за стеной на которой раковина? куда труба вводная идёт? и вид сверху нужен кухня ванная туалет, по хорошему надо по максимуму прятать трубы
Спасибо за ответ dimp :)
За стеной на которой раковина подъезд. Водная труба, как мне кажется врезается в стояк. Стояк похоже находится в шахте, т.к. сейчас на кухне снята побелка и видна часть шириной с полметра(сверху вниз) которая видимо закладывалась как проем. Я правда не уверен что именно так:)
В ванной и туалете - я их объединил свой ввод холодной воды - там я уже трогать ничего не буду - работа закончена.
Если схема покажется бестолковой, то переделаю. Рисовал на скорую руку ручкой на бумаге.
если шахта то я бы сделал (на месте где выходит стояк) лючок - в нём вводной кран, довёл бы трубу до котла и под ним сделал всю разводкусхема кстати очень даже ничего получилась :) а что за труба проложена до ванной (гор. вода)
если шахта то я бы сделал (на месте где выходит стояк) лючок - в нём вводной кран, довёл бы трубу до котла ...
От котла до ванной проложена металлопластиковая труба к смесителю.Если я правильно понял, нужно раздолбать кусок стены где входит труба водопровода, обрезать трубу, приварить кусочек трубы с резьбой (или на трубе нарезать?)и на резьбу накрутить кран? Доступ к крану через лючок. От крана в стене металлопластиковая труба до котла?
Еще такой вопрос: разводка делается на стене или в стене? Есть ли где-то пример посмотреть как делать?Спасибо
ну да :)
тут тоже много можно посмотреть https://homemasters.ru/...kh-reshenii/
Спасибо, dimp!
Просто здорово!
Даже не думал что имеются такие интересные альбомы :-)
Практически все вопросы отпали.
Только я как-то не представляю это все под котлом. :-)
Как и чем крепится собранный узел под котлом?
Ну не висит же он там? Наверное какая-то ниша или еще что?
Вот это мне осталось пока не понятно.
Я правда еще не все просмотрел в альбомах, может там это тоже все есть.
крепёжных элементов много, от простой оцинкованной монтажной полосы (с отверстиями) до трубных хомутов на шпильке
А есть ли примеры готовых работ (я имею ввиду монтаж гребенки в монтажном коробе вместе со счетчиком и т.д.)?Может кто выкладывал что-то подобное. Пробовал найти в Нете - не получилось.
Здесь примеры готовых работ
И где же там коллектор в монтажном коробе со счетчиком?:-)
teacher
...зажрались,однако :angry:
Прошу прощения.:-)Видимо проскочил то что меня интересовало.Позже нашел.Спасибо:-)
