Кладка мозаики (ванные, столешницы,ниши из её же!)
MNXA
вот мой последние труды (отцените :rolleyes: )
Изменено пользователем MNXA
Ооооо это я хорошо зашёл.... Вообщем ситуация следующая..... Ести угол(ровнуй такой хорошийугол) Хочу на него наклеить мозайку.... Но вот не знаю как бы получше это сделать, на что на плиточный клей или на жидкие гвозди,... Ниже фото...1. Угол2. Сама мозайка3 еёшняя обратная сторрона4 и 5 то как я хочу её приклеить...Заранее спасибо за советы
А что за помещение то?В ванной надежнее на плиточный клей клеить.Да и вообще,по-моему,на ЖГ гемморней клеить.
Нет это кухня, Протсо жене не нравятся, пластиковые уголки, захотела мозайку по углам..... Вот теперь и думаю на что удобнее клеить.... Да и вообще хотелось бы знать как специ решили бы эту проблемму...
А не проще сделать так как на схемке ?ведь угол будет не очень привлекательным, даже если залить его герметиком....
Изменено пользователем Emerald
Rezonans сфоткал бы как получилось ! Интересно же !
Я не затирал ещё на стенку приклею сразу всё затры и фоткаю оцените....
Так как все-таки положить (наклеить) мозаику? Попробовал на плиточный клей - не получилось: плитка немного начала сползать, а когда попробовал вернуть все на место - бумага (на тыльной стороне, как на рис. выше) почти сразу же отстала от плитки (немного порвалась, но больше отклеилась. Мозаика толщиной около 10 мм). Пришлось все убирать. Наверное, попробую вначале как-то укрепить мозаику с лицевой стороны, чтобы стало что-то вроде цельной плитки. Прошу помощи (совета) специалистов. Спасибо.
Изменено пользователем allanic
  • 4 месяца спустя...
Тоже очень сильно мучает вопрос, на какой клей класть мозаику, обычный плиточный или есть какой другой специальный, да и хотелось бы более подробного описания технологии укладки, а то везде по чуть-чуть. Особенно сильно мучает вопрос как избегать выступления клея из швов, почему-то предполагаю, что это доставляет немало хлопот, ну конечно как не допустить сползания самой мозаики?В общем очень большая человеческая прозьба, расскажите-научите уму-разуму.
Клей специальный нужен, для мозаики, к примеру Кнауф Марморклебер. Идеально ровная поверхность и зубчатый шпатель 3-4 мм, если клей местами будет выступать прочищать мокрой кисточкой.Сползать мозаика не будет, я такого еще ни разу не видел.А вообще, не стоит бояться мозаику, ложить ее гораздо проще чем обычный кафель.
Обычный плиточный клей для керамики, стекло слабовато держит. Как правило клей для мозаики белого цвета, даже если он где то вылезет ближе к лицу чем надо, то легко затрется затирками любого цвета.Если мозаика к примеру из керамогранита тогда и клей соответствующий можно.
