Подскажите как шторку для ванной организовать
Гость
Как видно из рисунка ванна 120 х 190 одной длинной стороной касается стены и окна. На окне будет витраж из пленки. Затем горизонтальные жалюзи под дерево. Все красиво и хорошо до того момента пока не потребуется душ. Таким образом приходим к необходимости повесить по периметру шторки. Хочется чтобы их можно было быстро убрать - по мне они весь интерьер портят, но куда деваться? Помогите советом как решить проблему.
Потолочный карниз для штор, с закруглеными углами. Единственное неудобство, оч. высоко. А может - это и плюс :)
Каверза в том, что
1. Даже просто шторки уже портят мои дизайнерские изыски.
2. В ArCom_овской базе нет ванн, которая будет у меня - в двух углах по диагонали будет управление - это как бы полки (в одном углу управление массажем, гейзерами и т.д. в другом душ) Вот ссылка на официальный сайт производителя и мою модель http://www.aquatika.ru/...ucts&item=20Так вот получается, что должны быть в шторах как бы разрывы что ли...
Хочется, чтобы в нерабочем состоянии штор не видно было
Штора должна быть, как бы горизонтальные жалюзи, только полосы между собой скреплены. Грубо говоря, выглядит, как меха у гармошки. Такие шторки еще в автобусах делают (это для примера в уменьшином варианте.) По закругленому потолочному карнизу будет легко сдвигаться в любую сторону к любой стене, занимая оч. мало места. Можно сделать только до половины ваны, с одной стороны, там где непосредственно сам душ. Про доступ к управлению вообче ниче в башку не идет...Или стену справа, достроить заподлицо с ваной, а то там апеньдикс какойто, пылесборник :) и застеклить все это дело как лоджии, пластиком, раздвижным... или там тоже окно, непонятно :blink:
Я думал даже про вариант чтобы наматывалось вверх. Но есть одно "но". После использования шторки мокрые, со всеми вытекающими последствиями: как минимум слипание, а скорее всего и вид будет неказистый, да и из-за застоя влаги запах появится.
Видимо не закругленному, а с углами - исходя из общей концепции помещения и самой ванны.
Видимо так и будет - посмотрите эскиз. А где доступ к управлению, видимо вырез.
Так и будет, не дорисовал пока. Скажу больше там под окном батарея отопления.
Помоему, что то со шторой напутано :) почему она стенку прикрывает, а не открытое место в ванной?Карниз естественно с закруглеными углами :) что то типа такого. Единственное, по моему нет однополозневых <_<
Помоему, что то со шторой напутано почему она стенку прикрывает, а не открытое место в ванной?
Не совсем понял вопроса. Шторка должна находится внутри ванной, чтобы вода стекала именно в ванну. У меня так и нарисовано.
Карниз естественно с закруглеными углами что то типа такого. Единственное, по моему нет однополозневых
Зачем? в таком варианте как я нарисовал имеем 2 трубы. Шторы сходятся к углу ванные, где управление.
Да не :) . На твоем рисунке одна штора идет справа, а вторая вдоль стены... Зачем штора вдоль стены :blink: ? брызги будут лететь на пол, надо эту (противоположную) сторону защищать. А на стене, слева от окна, закрепить лейку душа, чтоб его в руках не держать.Попытался изобразить, ну простите, как умею :D вид сверху.А) В раскрытом виде. Подобный карниз позволяет использовать цельное полотно, не разрывая его в углу. Что неизбежно при монтаже двух труб.В) В собраном виде представляет из себя аккуратно сложенную гармошку (образно выражаясь).Подобные жалюзи, как правило, достаточно плонные, поэтому нет необходимости делать их длинными, до самого дна ванной, достаточно оч. небольшого припуска. Напор воды ведь не из пожарной машины :)
