Перегородка более 3м.Как быть?
Собираюсь возвести перегородку из гипсокартона,а высота от пола до потолка 3м с хвостиком.Соответственно обычный 3м профиль немного коротковат.Что придумать в таком случае?Что-то подкладывать под направляющий?
В продаже есть профили и по 4 м. А обрезки пойдут на поперечины. :)
Я так и знал,что предложите 4м.Проблема в том,что в продаже его нет(объехал много магазинов)-могут привезти только на заказ через 2-3 недели.Монтировать нужно сейчас-кончается отпуск.А нельзя ли подложить что-то под профиль ПН на потолке или на полу,чтобы сократить это расстояние.И второй вариант-пустить деревянный брус под потолком между стенами,а уже к брусу крепить ПН.В дальнейшем будет монтироваться или потолок из ГКЛ или подвесной.
А на полу ПН для чего если разговор идет про потолок? А второй вариант имеет право на жизнь. Кстати,у нас в городе такая же проблема с 4-х метровым профилем.
Можно и так. А можно по полу налить "бордюрчик" из ЦПС вдоль стен на нужном расстоянии, если пол будет подниматься (у кнауфа в брошюрках даже есть такой вариант).
А как же строить перегородку без ПН на полу.Хорошо, всем спасибо-буду что-нибудь мудрить. Изменено пользователем jonson
ПС профиль легко удлинить, посмотри внимательно один бортик чуть больше другого, каркас в каркасину очень легко вставляется и две пары клопов.post-5-1210032648_thumb.jpg
post-4083-1210164794_thumb.jpg Вот теперь усё понятненько.И ещё маленький вопросик.Как состыковать мою перегородку с кирпичной стеной при условии,что моя стеночка подходит к кирпичке не под 90гр,а под 50-60гр.
Myhalych
Вариант без бруска:пусти по полу и потолку профиль.2см уберутся.А угол по шаблону направляющие согнуть,на гипсокартоне фаску снять ножом или рубанком.
