плитка на пол в корридоре
newcomer
День добрый,у тещи с мин затратами надо плитку в корридорчике положить.пол деревянный был. Я недолго думая дощечки оторвал и теперь в корридоре голая плита.уровень пола в корридоре стал соответственно ниже уровня пола на кухне и комнатах.Сделал (залил) ступеньки перед входом в комнаты и на кухню.Вопрос:Что будет, если я в корридоре стяжку делать не буду, а попробую поверхность сначала грунтовкой обработать, а затем, выравнивая плит клеем, класть плитку?
Все от толщины слоя клея зависит.На упаковке с клеем должна быть написана максимально-допустимая толщина. Все, что больше, лучше залить ЦПС. Это не дорого.
Это сложнее, чем вначале залить ровную стяжку, а затем под гребенку класть плитку.
nonamer
Правильно ли избавляться полностью от деревянного пола в коридоре, частично ванной, кухне при условии, что буду класть плитку грес (половая).То есть неправильно делать стяжку поверх дерева?Дело в том, что я не уверен по поводу основания деревянного пола. Зато уверен, что весь неприятный запах от старого дома 1956 года постройки кроется именно там.Заранее благодарен!И, если можно, направьте, какой правильный порядок действий при наличии деревянного пола в коридоре и кухне по превращению его в плитку.Заодно интересует - в ванной имеется старая плитка, под которой лежит слой рубероида. Убирать оба слоя и делать стяжку? расскажите, пожалуйста, включая необходимые материалы.
nonamer, почитайте форум, всё обсуждалось, тему которую не видите на странице можно найти на других в подфоруме или поиском по сайту. Просто я смотрю Вы мечетесь по темам, с одним в принципе вопросом, все полы обсуждаем в ветке о полах (ну иногда и здесь :) ).
