Перенос розетки 40А, переход 5кв. на 2.5 кв. и пр.
Опубликовано (изменено)
Застройщик в районе фартука смастерил однофазную розетку 32/40А на варку (с кабелем от щитка 5 кв. меди), вид у нее конечно фундаментальный, но впечатление портит. Я бы ее вниз опустил и сзади шкафа (в которой варка) вырезал бы прямоугольник или в цоколь (10 см от пола), но поскольку розетка на фартуке, то соответственно будет соединение винтовыми клемниками (для удлинения кабеля) замуровано плиткой, что мне кажется неправильным. Идея следующая. Отрезаем провод выше в районе вытяжки и ставим там распредкоробку (под вытяжку, она ж съемная), от которой через винтовые клеммники тянем вниз (куда хочется) кабель для варки (6 кв. ввг) ну и ставим там розетку. Так же от распредкоробки через те же винтовые клеммники пускаем кабель 2.5 кв. NYM на розетки 16А - духовку (3.3 кВт) и микроволновку (2кВт). Имеет ли право на жизнь данная схема? В щитке стоит автомат на 40А. Варка - 7.4кВт. Включение всех конфорок варки маловероятно. Включение одновременно 4 конфорок варки+духовки+микроволновки еще более маловероятно. Варка имеет многожильный кабель 5 кв.. Прошу также обратить внимание на соединение кабелей разных сечений, нет ли в этом криминала? Подключение на 40А линию указанных "левых" потребителей вызвано малым сечением кабеля, проложенным Застройщиком, на 16А розетки (пытаюсь разгрузить соседние линии) ну и удобно просто :).
Изменено пользователем bma
В принципе,схема может быть и такая как вы описали,если не лень стену лишний раз штробить.Вопрос по ходу- какие винтовые клеммники имеете в виду? Если подходящий кабель медный,то соединение можно сделать под пайку и на месте старой розетки.Оттуда же и на розетку 16А вывести.Надежную пайку можно и под плитку заделывать.
Везде медь.по чеку: Зажимы ТВ-4503 45А Sassin 31 руб.думается надежно не спаяю, вот потому и.
NYM на розетки 16А В щитке стоит автомат на 40А.
как вы думаете сколько проживёт такая розетка? при таком автомате
сопливые они - лучше наши (совковые) из карболита найти
на моей памяти это уже 4-5 тема с похожим вопросом.
Согласен, нехорошо. Суммарная мощность потребителей 16А розетки (думал на сдвоенную) будет максимум 5.3 кВт, при разрешенной 3.5 кВт, т.е. получается нужно тащить два провода от распредкоробки на каждого из потребителей (3.3 кВт и 2кВт). В связи с тем, что максимальная мощность заведомо меньше чем разрешенная на не самую плохую розетку (Legrand Valena) думаю, что можно пренебречь 16А автоматом. Как меньшее из зол. Я не прав?
хорошо, надеюсь те которые я видел держат 40А.
блин - да не пренебрегают такими вещамидля примерана линии из розеток (включённых параллельно) даже если хоть одна имеет ток 10А надо ставить автомат защиты 10А, а не 16 и не 25А как бы вам не хотелось берегите себя и окружающих от пожаров :)
А вот вытяжки нет еще, в какое место бы мне воткнуть распредкоробку, чтобы она не мешала потом установке вытяжки и была вытяжкой закрыта (с точки зрения крепления вытяжки к стене), а то окажется что потом шурупы/дюбель войдут в коробку или в штробу с проводом? Скажем от центра вытяжки +/- 15 см точно никаких креплений не бывает (ну например JetAir, AEG...)? И по высоте - где лучше (или пофиг и придется все равно вытяжку снимать)?Вытяжка 90 см, настенная.
