Наружный угол
Плитка толщиной 7 мм, ширина швов 3 мм. Как правильно сделать угол (наружный, 90 градусов)? Хотел сначала край одной плитки просто "накрыть" другой плиткой (угол), но... боковая поверхность плитки другого цвета, а если положить плитку встык, получится очень большой шов, а хотелось бы сохранить примерно те же 3 мм (повторюсь, толщина плитки 7 мм). Видимо, надо спиливать край плитки под углом. Но как это (и чем) лучше сделать? Прошу специалистов помочь советом. Спасибо.
Я в этом случае пользуюсь болгаркой, а довожу до "товарного вида" наждачкой, чтобы случайно болгаркой не повредить глазурь.
Самый простой и аккуратный способ - это не париться со стыком, а просто приклеить поверх наружный угол в цвет с направляющими потолка. Если он стеклянный с хромом, то пойдет нержавейка или те же потолочные направляющие. Если белый - то и того проще. Получается очень красиво. Сейчас в европе практически все так строят - мало кто заморачивается сточкой края, потому что дорого это и муторно. Магазинные углолки на такую толщину не идут.  пример с хромом.   пример с белым пластиком. Тут нужно смотреть, чего больше в интрьере. Вверху все хромированное, и разумеется, что логичнее всего будет поддержать хром и в самой отделке. Внизу все белое, включая ревизионные люки и прочее. Там - пластик больше уместен. Немаловажный вопрос и про цену. Если речь идет об экономии, то нет смысла тратить деньги на то, чего на самом деле не требуется. Сэкономили на лючках, отказавшись от нормальных ревизий на три-четыре тыщи - не нужно гнуть пальцы про сточку краев. По-моему совершенно очевидно, что лучше выдержать всю отделку в одном ключе, чтобы она была красива и уместна, чем кроить на одном, чтобы оголтело вломить в другое. Такие ремонты только смешат. Скажем, как только я вижу белые люки, белые пластиковые экраны у ванн - у меня нет никаких сомнений куда заказчик придет в конечном итоге. Если только он не дурак, конечно.
Я стачивал угол плитки обычным наждачным бруском, можно диском - что имеется.Точите глину, глазурь не цепляйте - вот и все.В старой квартире в ванной таким образом два угла сточил, правда внутренние.
Все оказалось не так уж страшно - с помощью плоскошлифовальной машины (+ доводка вручную) удалось снять кромку (угол чуть больше 45 градусов), плитки сошлись (угол) так, как хотелось. Еще раз спасибо всем.
