Рыхлый пол.Подготовка для плитки
Alex RR
Дом новый. Пол очень рыхлый-мастера говорят, что известковый раствор.(сметается веником,а вода проваливается моментально-шипит и пузырится) Как правильно подготовить пол для укладки плитки. Пробовал без подготовки-естественно отвалилась с поверхностью пола.
удалить полностью стяжкуи сделать нормальнуюдругого выхода под плитку нет
Высота этого "наливного" пола сантиметров 20. Большая дырка получится в прихожей. Может существуют какие-нибудь растворы для укрепления такого пола.
Укреплять его будет сложновато,нужно удалять.А вы уверены,что толщина 20см? Может это какие новые технологии,но раньше такого не встречалось.
Если есть 15см, то где то может быть и 20 :D .Мне приходилось заливать стяжку по всей квартире, где перепад высот был 15 см.
Может 15см., это приблизительно. Но все равно много. Сегодня как вариант предложили снять и залить 4-5см.Этот вариант приемлем?
Если так предлагают,то может быть стоит сделать какую-нибудь изоляцию между старым и новым слоем? А то ведь от воды из новой стяжки старая бунтовать начнет и не известно, что в результате получится.Вся конструкция может провалиться или сразу,а еще хуже если со временем.
