Угол расходится!
Хелп, плиточники!Углы в санузле расходятся (заваливаются от себя). К потолку разница ширины стены у пола и у потолка доходит до 1 см. Причем самый видимый угол тоже пострадал невертикальностью. Если клеить снизу с ровным швом, то к потолку он (шов) увеличится в толщине до 1,5-2см.Как поступить в моей ситуации? Если обойдется без подрезки - будет перфект. Если нет - будем подрезать.Вобщем стены напоминают трапецию основанием кверху.Плитка 400*275*7,5мм. лепить буду горизонтально, т.е. лежа на стороне 400мм.Да, еще. Какой толщины шов формируется в углу в идеале.
Все везде по трехе. Подрезать н стоит. Нужно выровнить стены по-человечески, тем более когда такая лафа - она падают наружу, а не на себя. Сделайте их строго вертикальными лучше - вам же проще работать будет.
Забыл уточнить, стены уже выровняны :D ГКЛВ: две стены - наклеен, две других - перегородкой.Сам не понял как такое получилось, вроде когда строил все было чики-пуки.Все-же может есть альтернатива?
Нет альтернативы, как приготовишь так положишь. Хотя есть специалисты которым сантиметры не проблема . :)
Тот же что и основной.
Я не могу сказать, что сантиметр меня испугает, но укладка плитки превращается в гемор, когда ты ровняешь стену клеем. Мало того, что плитку элеметнарно трудно удержать в плоскости на таких слоях, так еще и расход клея йохохо какой выходит (мешок/метр где-то).
Меня сантиметр повергнет в шок :blink: , по мне так лучше перештукатурить, быстрее будет и какчественней. :)
Одно НО!Клеить плитку собираюсь на мастику, толщина слоя 1-2мм, не более.Об выравнивать я даже не заикаюсь, ведь ГКЛВ уже стоит. Я про то, откуда начать клеить, с какого ряда, где лучьше подрезать.Если шва в углу вообще не будет - так делается?
Ну ты нормальный? Сказано же, что не будучи в плоскости ты не облицуешь поверхность как следует. Ну положил ты свои листы - возьми переложи. Лень, вмажь тот же фюген за два три прохода он станет нормально. Кто же виноват, что ты косоглазый и неправильно листы прикрутил? Проще переделать основу, чем потом мучаться с облицовкой. Шов в углу будет всегда. Должна же одна плоскость как-то стыковаться с другой.
Это что за ругань? А? Нечем ответить - лучьше вообще промолчать, нервы крепче будут. Это я уже читал.
Я имел ввиду, что плитка клеится впритык к углу и край плитки на одной стене закроется краем плитки, которая на другой. По большому счету нечего будет забивать затиркой.
Почему нет? На всю высоту стены уровень уходит на 5мм, если Вы внимательно читали мой вопрос (1см / 2 = 5мм), причем клею на мастику, а не на расстворную смесь.Если начинать клеить со второй плитки от угла всю стену, а в конце угловую, подрезая соответственно ровно по углу. Таким же образом смежную стену.Такой вариант имеет право на жизнь или нет? Вот по какому вопросу я хотел узнать мнение плиточников, а не про подготовку основания.P.S. Заваливал немного стены намеренно для надежности, но не хотел настолько.
Я схлопочу бан сейчас, но он того стоит. Вы - идиот! :lol:
Я предполагал, что ответить будут нечем... Ржу. Надеюсь кто-нибудь кроме Буки (не будь букой) сталкивался с подобным вопросом и поделится как он его решил, исключая варианты выше (выравнивание основания).Считаю, что уклон в 5мм на 2,5 метра высоты - это не косяк для капитального исправления.Да, в 1,5-2 см я загнул в первом посте.
Нет смысла заваливать стену. Помещение должно педставлять собой куб по одной лишь причине, что выкладываешь ты его квадратиками (прямоугольничками), что само-собой подразумевает 90-градусные углы, а никакие не трапецивидные. Если тебе так уж хочется заниматься подерзкой, и отговрить тебя невозможно, выровняй боковые стенки, чтобы они стояли строго вертикально, уложи плитку с подрезкой на них, а затем выложи лицевую уже с естественным уклоном туда как тебе хочется. Угловой шов затрется и подрезки видно не будет.Помещение сделаешь в виде воронки, и будешь собирать в нее всю отрицательную энергию из космоса. Не удивляйся потом, что у тебя в помещении будут постоянно перегорать лампочки и течь трубы. Ага. :DАпд. 5 мм на 2,5 м - фигня.
отрезай плитку на искосок. пример:в верху 5см,снизу 4.резать придеться каждую плитку.угол в ноль без шва так не выйдет.
А что означает Апд.?И что значит фигня - можно зачеркнуть все вышесказанное Вами?
апд - апдейт, обновление, исправлениеа фигня, это значит, что такой уклон тянется смесью без необходимости заниматься переприкручиванием ваших листов. Вышесказанное относилось не к 5 мм, а к другим указанным вами (в беспамятстве?) показателям.Всех благ.
Вот DAG не выеживается, говорит что надо по делу. Спасибо.А Бука продолжает буковать. Еще раз говорю: Про исправление, вытягивание, выравнивание, речей просил не писать. Для этого есть соответствующий раздел форума и вопрос был бы задан именно ТАМ.
А может выложить плитку снизу вверх (внизу упомянали вроде уже) а в углы приклеить пластиковый уголок потом. м? :)
Да, Николка, снизу вверх плитку и клеят.А насчет уголка - считаю это лишним, как инородное тело.Практика показала следующее:Начал лепить со второй от угла плитки, отчертив вертикаль на расстоянии от угла меньше, чем ширина плитки на 2см (плитка 40см).Последней в ряду леплю именно её, подрезая по месту вплотную к углу.Плитка на смежной стене клеится встык и перекрывает подрезанную, хотя можно и не перекрывая. Срез получается ровным (руки видимо растут из плеч :D )Запарок не видел никаких вообще, в том числе и воронки "космической" :D :D :D (Это для Буки). Вот собственно и все.
