Помогите пожалуйста чайнику.
Astonio
Что нужно? Необходимо подсказать как правильно подсоединить всё! Что именно – вот примерно набросал. В этом в принципе очень мало понимаю, хотел бы услышать ваше мнение!
если лампы на 220 В то всё в параллель (ноль и фаза до каждого источника) если лампы на 12В то вместо ламп трансформатор(ы)
вытяжку можно сделать через таймер для санузла. Вентилятор включается после 30 сек освещения, а выключается через 5 мин после выкл освещения. Но для этого надо на него отедльно тянуть ноль и фазу. и зачем и светильник и точки еще?
Ну вот такое вот решение декораторские цели )))))
Что за таймер? Как подключить его, примерная цена?
Есть вентиляторы уже со встроенным таймером. INHO на вентилятор делать отдельный выключатель.
Большое спасибо за сайтец, много нового узнал. =)А Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ можно использовать с ТАЙМЕРОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ БЗТ-1000-ОС?Ну в том же сан узле еще его поставить, хотя это не пренципиально, но всё же )
Их можно использовать только поврозь, каждый - на свою линию. Кроме того, в БЗТ-1000-ОС выключатель не связан с 220 В, он лишь управляет таймером. Значит, придётся мудрить в разводке, либо юзать ещё и 220В-реле(здесь глянь, https://homemasters.ru/...156-a-nt-m/).) И ещё. Их приборы(от ноотехники) имеют существенный недостаток - нагрузка должна быть не менее 40 Ватт. Учитывая, что современные вентиляторы имеют мощность не более 20 Ватт, опять придётся мудрить(например, включать параллельно вентилятору лампочку, чтобы суммарная мощность превышала 40 Ватт).
PS Интересно, а зачем тебе киловаттный :blink: (БЗТ-1000-ОС) таймер в сортире? ;)
