Нюанзы и азы процесса штукатурки
Вчера начал у себя дома штукатурить стены и сразу понял насколько это сложный процэсс особенно для новичка, помогите советами и примерами пожалуйсто освоить прочесс штукатурки по моякам гибсовой штукатуркой.В чем причина раствор на стенки выровнынный правилом местами получается шероховатый и хлопьями и мем более в местах с толщиной раствора около 2-х (возле мояков и в тех местах где предварительно набрасывал дополнительный слой предварительно).1- начинать штукатурить снизу вверх или сверху вниз (гдето читал что правило будет сверху вниз);2- насколько густым он должен быть (а то тэрмин из инета "до консистенции густой сметаны" мне не очем не говорит);3- чем (шпатель, терка) какого размера и каким методом (лепки шпателем или намазывание снизу вверх) удобнее наносить раствор на стену,4- какой высоты "вертикально" наносить раствор, гдето читал что замешивать порцию и наносит в расчете на 20см, на больше не хватит времени жизни раствора;5- какой талщины точнее на сколько чтоб он выступал над моячками;6- сразу же или через какоето время его выровнить правиломё; 7- как держать трапецивидной правило (понятно сто острым ребром к моякам, а какой стороной вверх к свежему раствору скошеной или той стороной в которой вдоль идет полукруглый желоб);8- раствор выступающий над мояками правилом надо подрезать (тупой угол между скошеной частью правила и мояком со стороны свежего раствора) или растягивать (острый угол) под каким углом держать правило;9- после недолгой работы 2м/кв на новом правило появились небольшие углубления от мояков - это нормально или нет и на сколько должно хватить правила.Предварительно большое спасибо а то в инете нет нигде описания очень важных мелочей процесса, а очень хочется поштукатурить самому а нанимать людей нет лишних денег, да и штукатурить все стены впереди.
1.Неважно,важно взять хотя бы выбранный участок(захватку,пусть на первых порах это будет участок от маяка-до маяка!)и нанести раствор по маякам.2.По вкусу :) ,более жидкий дольше живёт,более густым быстрее нанесёте толстые слои!3.У меня в ассортименте 60,80,90,100,120-двуручные тёрки,так скажем,плюс куча шпателей,использую по ситуации!4.Желательно захватку заполнить до потолка,за приём!5.0-на то он и маяк,по нему вы снимаете излишки!6.В процессе, нанёс,по маякам-снял,нанёс-снял,делая общий фон стены,то что снимается с рейки,сразу этим и заполняйте ямки ,или накидывайте выше!7.К свежему раствору скошенным концом,когда раствор подвстаёт,легче срезать излишки,наоборот,той стороной на которой выемка!8.90 градусов,иначе оно прогибается,будет яма 3-4 мм.9.Ненормально,служат пока не сп"здят,или не потеряются!
Большое спасибо за ответы! Извените но в 5-м пункте немногоне верно сформулировал вопрос Я имел ввиду слой раствора над мояками до выравнивания правилом (необходимая высота для того чтоб не снимать много лишнего и небыло много ям).
