Нужны ли распрд. коробки в стяжке?
Здравствуйте!Уважаемые мастера-электрики, есть вопрос.Капитальный ремонт квартиры в блочном 9-этажном доме.Хочу сделать всю проводку в стяжке. То есть провод будет лежать в стяжке вдоль стен. От него будут ответвляться (вверх) розетки (30 см от пола) и проводка для света.В связи с этим есть несколько вопросов:1. Нужна ли гофра. Удасться ли потом провод перетянуть. Я лично в єтом сомневаюсь.2. Нужны ли в месте ответвления розеток распред.коробки? С одной стороны вроде нужны как обычно когда проводка идет по штробам под потолком. А с другой стороны доступа к ним не будет никикого. Во первых одни будут в бетоноой стяжке, а во вторых поверху пойдет где плитка, где ламинат.Что подскажете?
А зачем перетягивать то собрался? Но если собрался сделай в гофре.И если к распредкоробкам доступа не будет,какой смысл их делать?!
Ну а где тогда првода соединять? Ответвления делать?Можно просто скрутить/спаять заизолировать и в стяжку?Боюсь как бы прямой контакт с бетоном не подействовал негативно на эти соединения.Может есть что то для такого случая?
либо лючки в полу, либо заводите на стену и делаете внизу распредкоробкинельзя
Менял с приятелем у него на квартире всю проводку,медь кидали.Так получилось все полностью по старым каналам на потолке и в стенах кинуть.Штробили по минимуму,где розетки переносились,да две распредкоробки переделывали.Ну и на кухне пришлось поштробить,там то ли в канал не попали строители,то ли его не было,заштукатурили кабели в стену.
