стяжка в деревянном доме
kirillka
необходима помощь!ситуация: бревенчатый дом 40-вых годов постройки ремонтируется для ПМЖ. старые деревянные полы сгнили - строители предлагают не заморачиваться с новыми деревянными полами, а на песчанную подушку сделать стяжку ЦПС с керамзитом. говорят что и теплее будет и дешевле. общая площадь - около 50 метров (перегородки между комнатами демонтированы, стоят стойки под брусовыми перекрытиями второго этажа). после ремонта пола будут перегородки из ГКЛ). на что обратить внимание, какие могут вылезти проблемы? спасибо!
мало данных, но от стяжки с керамзитом теплее не будет
конкретнее - какие данные необходимо указать?
Изменено пользователем kirillka
на какое основание будет делаться стяжка, грунт, балки перекрытия, плита и т.дкакой толщины будет стяжка и подсыпка
основание - грунт (80% площади, 20% плита перекрытия подвала), на грунт - песчаная подушка. первый вопрос - какова толщина песчаной подушки? надо ли прокладывать между грунтом и песком гидроизоляцию? (наружняя часть фундамента сделана с гидроизоляцией по периметру). планирую, хотя бы часть стяжки, сделать с утеплением - подушка, затем 5 см ЦПС с керамзитом, затем пенополистирол (3см оранжевый), затем слой 5-10см ЦПС с керамзитом и финишное выравнивание.рабочие (они и предложили вместо реанимации деревянных полов сделать стяжку) говорят что стяжка с керамзитом будет теплой и что армирование не требуется. так ли это?нужно ли разделять стяжку между комнатами (температурный шов)? размеры комнат - 5х5, 4х7, 2х3.заранее благодарен!
еще одна новость! строители говорят что песчаную подушку не обязательно - от старых полов остался 30-ти сантиметровый слой угольного шлака. его и предлагают использовать как подушку. можно ли так? и надо ли армировать?
Стоит такая же задача.подпол см 60-70Буду подсыпать землей см10, песком см 20, керамзитом см 20, пенополистирол и теплый водяной пол.
утрамбованная подсыпка, черновая стяжка, гидроизоляция с заходом на стены, утеплитель (пенопласт эппс и т.д), теплый пол, армирование (обязательно), стяжка не менее 5см с демфер лентой по периметру помещенийтемп швы желательно сделать но расположение швов лучше по месту смотреть
to Sano: возможно ли на утрамбованную подсыпку уложить 20-30 см керамзита (для сохранения тепла), а на него уже нанести 10 см ЦПС с керамзитом?заостряю внимание именно на таком способе, так как строители предлагают именно его. спасибо.
возможно, и делали так (но там небыло цели сделать чтоб было тепло, нужно было поднять полы на такую высоту и снизить нагрузку на плиту перекрытия) и сверху армирование и стяжка 6-7смно надо ли это вам, вот в чем делоу вас под ногами земля, без гидроизоляции нельзякерамзит не ахти утеплитель, пенопласт в этом случае более эффективен и его можно и толщиной 10см положить, марка псб-с-35 или 50без армирования также нельзя, стяжка укладывается не на жесткое основание мешать раствор с керамзитом в этом случае глупо, тяжело раствор будет разравнивать, камешки будут за правилом следы оставлятьесли у вас нехалявный керамзит то эти 20-30см также денег стоятвообще такие стяжки их монтаж и устройство относительно сложная и требующая подхода штука и все этапы нужно грамотно и качественно выполнить гораздо проще побыстрому навалить гору раствора и тупо разравнять
ок. спасибо!
