Разные вопросики
Juiceek
Добрый день, уважаемые мастера!Подскажите пожалуйста, дайте совет на пару вопросов. 1. Какие делать зазоры между листами и стенкой ? 3-5 мм пойдет ? Прочитал в книге про армирующую ленту которая служит специально для этих целей (прокладывается между листами и стеной). Или вместо нее можно силиконовый герметик, так там сказано. На форуме тут об этой ленте и об герметике ничего не встречал, что скажите?2. Какие делать зазоры между самими листами? Или вплотную один к одному их подгонять ? 3. Будет одноуровневая конструкция на стандартных профилях, толщина листов 9,5 мм, шаг несущих - 60 см. Листы располагаются вдоль несущих. Какой нужно делать шаг поперечных (основных) профилей, тех что я буду в крабы загонять между несущими профилями? 4. Как часто располагать подвесы ? 5. По продольным краям листа идут заводские кромки - тут все понятно как шпаклевать. А вот как поступать с поперечными (прямыми гипсовыми) краями листа ? Это они подразумеваются под обрезанными кромками, т.е. с них надо снять картон а дальше все тоже как и с заводскими ? А фаску надо снимать? 6. На внешние углы (потолок двухуровневый) буду ложить пластиковый уголок. Там тоже надо поступать как и с такими кромками, т.е. снять картон ? Вопрос относится и к внутренним углам тоже, на которые, знаю, накладывается серпянка.
Вообще-то никто не заморачивается с этим. Можно оставить 3-5 мм. И заполнить герметиком, только акриловым.
Вплотную не надо, пару тройку мм оствляйте потом шпаклюйте. И не забывайте - важно крепить листы (вкручивать саморезы) так, чтоб не было напряжения как в самом листе так и между листами.
Берем длину листа и равномерно распределяем профили. Мое мнение - чем чаще, тем лучше :)
Тоже самое, чем чаще тем лучше :). См через 50
Снимать картон или не снимать - вопрос спорный. Если предполагается сплошное шпаклевание, лучше не снимать, имхо. Фаску снимать надо.
ИМХО, не нужен никакой пластиковый уголок на потолке. Достаточно бумажной ленты. На внутренние углы тоже.
Во-первых, большущее спасибо за очень внятные ответы ! Но как всегда ответы на вопросы порождают новые вопросы :)1:
Я ведь правильно понимаю, что основные профили именно для того и нужны чтобы листы гкл в большем месте прикручивались к профилям и крепче держались на каркасе ? Т.е. прикручивать надо листы ко всем этим поперечным профилям? 2:
Фаску снимать надо.
Ума не приложу чем? Искал когда-то рубанок этот, не нашел, да и денег он стоит наверное. Наверняка у профи есть свои секреты?
обычный рубанок который не жалконожочень крупная наждачкаобычно все это есть в наличие и каждый инструмент используется в зависимости от ситуации
А это надёжно будет? И углы выводить наверное много мастерства нужно))
Мастерство нужно чтобы быстро и качественно делать,а чтобы без мастерства получилось нужно старание и желание.Попыхтите и все получится.А чтобы пластиковый уголок прилепить нужно сначала углы вывести идеально 90 градусов,иначе лажа получится.А когда углы выведены он на фиг не нужен.
не только 90 градусов, но и в ровную линию.
Это хорошо, что можно и без уголка. Но я экспериментатор - попробую где-то на незаметном участке с уголком, и попробую без него :) Но я вот еще раз хочу спросить - листы гкл нужно прикручивать ко всем ПП-профилям? Т.е. я правильно понимаю, что :1) Ко всем несущим профилям, которые идут в продольном направлении листа. А таких три получается - один вдоль одного заводского края листа, другой посередине листа (беру шаг 60 см) и другой с другого края - ко всем этим трем профилям прикручивается лист саморезами через каждые 15 см. 2) Ко всем несущим профилям, с какой частотой я бы не решил их там ставить, гкл тоже крепится саморезами через каждые 15 см ? И соединять ли таки саморезами ПП и ПН и крепить ли листы к ПН ? Или пускать в 10 см от ПН(стенки) ПП-профиль и крепить гкл именно к нему а ПП и ПН не скручивать между собой ?
Крепить листы, конечно,нужно ко всем ПП профилям.Иначе зачем тогда их делать?!Чего то не понятно относительно "10см ПП от ПН".ПН для того и делается,чтобы в него ПП входил.А вот крепить или не крепить лист к ПН тут мнения 50х50.
Ну если лист не крепится к ПН, значит к чему-то он должен в том месте крепиться? Я думал парралельно стене, на расстоянии 10 см от ПН пускается дополнительный ПП профиль и к нему крепится лист.
Правильно ты думал.
А.. Понял,что имелось в виду.Можно сделать и так.А можно и к ПН крепить,тут кому как нравится.Если расстояние между ПП 40см,то параллельный ПН ПП будет лишним.
Да это не из за размера, это просто здесь вечный спор - крепить ГКЛ и ПП к ПН или не крепить, вот втом случае если не крепить к ПН, тогда бросают дополнительный ПП паралельно к ПН и к нему крепят ГКЛ. Я понял так суть вопроса уважаемого Juiceeka .
Я про то,что если расстояние между ПП 40см,то если не крепить лист к ПН и параллельный ПП делать не надо,лист будет держаться и с трех сторон.
