Утепление труб
мне нужно утеплить трубы (нержавейка + латуные уголки, тройники) так как они сильно потеют. все это умещаеться под мойкой, т.е. на мальнькой площади счетчик, клапана, фильтры, множество уголков и тройников, пара крестов. так как сгонов там почти нет я не могу просто надеть скарлупу. мне нужен другой вариант. на форуме нашел что можно обмазать это все мастикой и облепить армированым скотчем! не слабовато ли это будет? какие есть еще варианты?и еще...... если одевать скарлупу на металло-пластиковые трубы(в моем случае не буду это сделать, так просто, спрашиваю) то остаеться приличное воздушное пространство между трубой и утеплителем, это так и должно быть или надо что предпринимать?
а что вы под скарлупой подразумеваете?
энергофлекс режеться по шву (что бы одеть) и под любым углом (что бы стыков не было на тройниках крестах) и будет вам счастие :)
https://homemasters.ru/...amp;?p=35255
ну и что получится если я порежу этот энергофлекс на ~ 30 кусочков по 5 см длинной и поодеваю их на систему?по ссылке не заходит
когда резать будешь - отрезай чуть больше чем надо - тогда он вплотную будет
magary4 Берёться утеплитель ,любой пенополиуретановый,подобранный именно по размеру трубы,без зазора,энергофлекс,термафлекс и т.п. но не менее 9мм,режеться вдоль,одеваеться на трубу,а стык склеиваеться клеем НЦ.
фото 1 -Было без утеплителя фото2 -Теперь в утеплителе
на рисунке утеплены те участки которых у меня просто нет, у меня меня везде месево как у тебя возле манометров. мне хотелось бы чем-то именно обмотать (вопрос чем?) а не надеть.а утеплитель самый маленький диаметром 18мм и если его одеть на металлопластиковую трубу то там большой зазор.а зачем используют медные трубы. в чем их прикол? как их соеденяют между собой? чем неустравиют остальные виды? ведь они гораздо дороже?
magary4 , а ты хотел за три рубля и без три...ера - такого не бывает ! Там ещё и краники 4 шт, с сервоприводами,по 200 евриков за штуку... а ты говоришь медь...... :blink:
а что рукой краник закрывать впадлу?по поводу меди:ты хоч сказать что они там просто так, что б ходить и рассказивать: "вот я крутой у меня трубы - медные, а у вас у все - пластик". короче для понтов?
а вот разборки тут устраивать не надо и слова поакуратнее кидайте
magary4 Краны с сервоприводами используються для защиты от протечек,время срабатывания 8секунд.Они совмещаються с датчиками,устанавливаемыми на пол и при малейшем попадании на контакты воды-автоматом перекрываеться ввод во всей квартире,даже при отсутствии владельца.
Система "Аквастоп" http://www.ar-service.r...12701d2812e2
При стоимости в Москве 1м/кв жилья свыше 5 килобаксов-сумма эта ничтожна для краников и может спасти от гораздо большего "попадалова".
А по меди,можешь прочесть здесь http://www.cu-ru.ru/
и все-таки, чем мне утеплить трубы? мне нужно что-нибудь наматываемое!
Фольгированная Урса, поверх скотчем хомутики, на любой диаметр.
а он ведь только в больших рулонах. а мне надо немножко. как-то впадлу покупать рулон
Не по хозяйски рассуждаешь, он есть не просит- пусть лежит себе, пригодится (хотябы на даче). Ну или обратиться к монтажникам саун и их оборудования, они работают этими материалами, поделятся за умеренную плату, я так себе обрезок листа поликарбоната приобрел.
  • 1 год спустя...
А как зовётся утеплитель, тот который цветной, синий и красный?
Энергофлекс Супер Протект ???
Блин, вот облом, во всём Воронеже найти днём с огнём не могу такой утеплитель. Адуреть!Никто в Воронеж не мотается по делам?! :)
Берёться утеплитель, любой пенополиуретановый, подобранный именно по размеру трубы, без зазора, энергофлекс, термафлекс и т.п. но не менее 9мм, режеться вдоль, одеваеться на трубу, а стык склеиваеться клеем НЦ.
Можно для ламеров, какой какой клей для заклеивания потом всех швов и щелей в утеплителе?
  • 10 месяцев спустя...
Слесарь Лёлик
Подскажите пожалуйста. Буду укладывать в кирпичной стене в штробу трубы отопление из металлопластика. А её нужно будет утеплять? А еще мне советовали на отопление серый металлопластик. Это что за зверь?
      • 203 ответа
