Пайка полипропиленовых труб
Купил турецкий паяльник. Попробовал паять.
На паяльнике выставил температуру 260о С. Когда паяльник нагрелся, попробовал с одной стороны одеть муфту, а с другой - трубу d20. Но, муфта и труба очень туго одеваются на насадки, при этом, неравномерно (труба одевается быстрее, поэтому получается неравномерное усилие и паяльник смещается в сторону). Выждав 5 сек начал снимать заготовки с насадок. Снимаются тоже туго, уводя за собой паяльник.
Соединяю муфту с трубой до ранее нанесенной на трубу метки (глубина муфты - 1 мм). При контакте детали как бы слипаются и дальше всовывание трубы идет очень туго. В конце труба начинает пружинить не давая вставить до метки. Технологическая пауза вроде в норме - не более 4 сек.
Вот что у меня получилось.
Кто паял подскажите, так и должно быть, или я что-то делаю не так. как паять полипропиленовые трубы
Я недавно себе паял в ванной разводку(правда паяльник брал напрокат в магазине-100р\сутки).Сообразив,что муфты,тройники,уголки медленнее и труднее одеваются на прогрев,я сначала одеваю именно их постепенно прогревая и надвигая до упора,а чтобы паяльник не уводило в сторону с противоположной стороны давлю какой-нибудь железякой(чтобы не обжечь руки),короче навстречу.Как только муфта или тройник встала на место,хватаю трубу(должна быть рядом с паяльником наготове) и быстро одеваю(труба одевается и быстрее и легче),выжидаю паузу,потом быстро снимаю их и соединяю вместе.(подержать в фиксированном положении хотя-бы 30-40сек).Если детали пружинят,может маловато греешь?Здесь нужно подбирать опытным путём.Как недогрев так и перегрев-плохо.А может сам паяльник фуфлит и не нагревается до положенных 260гр.Я вообще сначала взял кусок трубы и ещё в магазине прикупил с запасом(5-6шт.)муфточек для тренировочки(они копейки стоят).Дома поэксперементировал,а потом начал паять.P.S.Если на фото твоя пайка,чем она тебе не нравится?По моему нормально.
при сварке паяльник лучше жестко закрепить, одеваешь как идёт, как только муфта села на паяльнике начинаешь время считатьесли пружинит то у вас недогреви сварилось нормально на рисунке :)
Пайка на фото моя. Недогрев или перегрев - не знаю. Померять температуру нечем, т.к. специальных термометров в продаже не видел да и по цене наверное соизмеримо с ценой паяльника (60$). На трубе поставил метку на глубину муфты. Когда засовываю, то метка не доходит до края муфты, т.к. детали уже слипаются. Труба одевается и снимается с паяльника первой, а муфту снять одной рукой не получается (тянет за собой паяльник) - приходится ложить снятую трубу и второй рукой придерживая паяльник снимать муфту. Может за это время детали остывают? Или лучше повысить немного, на 10-15 градусов, температуру? Как и на чем можно закрепить паяльник, если в процессе пайки нужно будет подлезть в углы и вплотную к стене?
в таких случаях помошник нужен
Еще раз по поводу пайки.
Как в идеале? труба в муфту должна заходить как по маслу или с натягом? Зная это можно потренироваться и опытным путем определить необходимую температуру на конкретно взятом паяльнике. Не хотелось бы отступать от технологии пайки, ведь трубы делаются не на одно десятилетие.
  • 6 лет спустя...
Алексанлдр
Так же имеет место вопрос о качестве трубы. Бывает что Турция сильно уступает например Чехам.
  • 1 год спустя...
Нужно было брать не турков непонятных, а немцев, например паяльник для полипропилена KERN WELDER R-40 и вообще бы не парились на тему паяльников лет так 10 точно:) минимум:)
Думаю, для одно-двух раз нерационально покупать дорогущий паяльник))
Вот и я о том же....есть строительный фен ...но ни разу не паял полипропилен , а паяльник купить для 2 соединений как то жаба не хочет..вот феном бы ...видео видел как газом паяет мужик ...а феном посмотреть не нашел ..да и труба у мя 40 мм ...мож кто ссыль даст на видео где феном паяют???
.вот феном бы
А без геморроя ваша жаба не хочет? На прокат паяльник не сдают?
Городишка у нас маленький ,особо не развернешся в смысле с прокатом ..есть в прокате болгарка и перфоратор ..запись на месяц вперед..был бы прокат не было бы вопросов ..2 соединения сделать..
Вы про паяльник KERN ? так он не дорогущий:) по сравнению с Ditron он намного дешевле , а по качеству не уступает, правда только вот пищалки нет, но за пищалку непонятно зачемную, переплачивать процентов 40 это сейчас не совсем актуально, или не так?
