Разное напряжение фазах
=wlad=
Привет всем форумчанам...проверил в розетке напряжение в фазах:фаза A 225 вольт, B до 235, C 240 иногда 245. Допустимо-ли такое разное напряжение или надо что-то делать с распределением нагрузки??
Возможно, я ошибаюсь, но - "что-то делать с распределением нагрузки" локально врядли поможет(например, в отдельно взятой квартире). Можно попробовать поставить стабилизаторы напряжения на каждую фазу: http://asp.nvcomp.ru/?g...&productid=1
Электронный стабилизатор (корректор) сетевого напряжения компенсационного типа, микропроцессорное управление. Высокое быстродействие (время реакции 10ms), контроль входного и выходного напряжения, электронная быстродействующая защита по току, диапазон входного напряжения сети 130 - 280 вольт. Переключение силовых ключей, происходит без "разрыва" выходного напряжения питания нагрузки. Мощности от 1 до 10 Квт...
нет никакого смысла открывать новую тему по одному и тому же вопросу, а вы по тепловой защите уже 3 открываете :) а по напряжению не помню точно но вроде +5 и -10% допускается в вашем случае прекос фаз небольшой есть (если помереете на нуле напряжение относительно земли вольт 10 будет) перекос возникает из за неравномерной нагрузке на фазы
