Требуется помощь со щитком!
verzunov76
Уважаемые гуру:) Ситуация такая: в ЖЭКе электрика нет! Вообще! Я делаю ремонт в прихожей, где висит старый счетчик в металлическом страшном шкафчике. Решили ставить новый, к тому же и предписание о смене счетчика имеется, ну и заодно думаю сменить проводку по квартире. После того как очистил старый шкаф вижу там два провода подходящих к нему снизу - ввод в квартиру, далее повортный тумблер отключающий все, затем счетчик, затем пробки, затем два провода на комнаты. Вопросы которые не дают продолжать ремонт:) : 1. Есть ли смысл попытаться протянуть новый провод в подвал к подъездному щиту и кто может это сделать? Т.е. любой электрик или кто то из спецорганизации? Зануления (заземления) в квартире я так понимаю нет?2. Квартира двухкомнатная, хочу сделать одну линию на освещение другую на розетки, третью на кухню (газовая плита с электродуховкой), четвертую на стиральную машину, пятую (на всякий случай) в ванную. Посоветуйте пожалуйста какие электрокомплектующие мне подойдут - автоматы, дифавтоматы, УЗО, какого номинала, на сколько посадочных мест нужен шкаф под это хозяйство? Провод планирую ВВГ(нг) 1,5 и 2,5 свет и розетки, 4 - плита, стиралка, ванная.3. Старую проводку сразу убирать не хочу - проложу новую параллельно и введу в шкаф - затем по мере ремонта буду подключать вместо старой. Такой вариант приемлем? Соединения хочу делать на ВАГО.Завтра пойду в ЖЭК ругаться - пусть хоть какого-то электрика порекомендут, ведь даже если с подвала провод не тянуть, то отключать на время смены все равно придется? Или можно попробовать сделать это под напряжением?Заранее спасибо!
1.есть и притом 3х жильный а кто и как это надо смотреть2. для начало надо определиться со схемой и вашей кредито способностью а потом выбирать автоматы, на стиралку и ванную 2,5 за глаза3. а почему и нет?можно и под но специалисту, а лучше в подвале вводной поставить (а что у вас за дом если все квартиры имеют раздельные ввода?)
Хрущёвка, наверное... Сам на такую разводку попал: отдельными шлейфами на 2...3 квартиры с первого этажа.
такое бывает а вот с отдельным поквартирным вводом не встречался
Возможно, его квартира - последняя в шлейфе.
Забыл подписаться на тему и жду сижу ответов:)(а что у вас за дом если все квартиры имеют раздельные ввода?)Хрущевка первых серий - 4-эт, кирпич, 1969 года, этаж -3. Судя по тому, что видно за щитком (там щиток соседей) к ним идет отдельный кабель. Кредитоспособность... средняя:) Хотелось бы уложиться в минимум (при максимуме эффекта)Кажется добил ЖЭК, сегодня (в течении дня - ну не уроды ли?) ждите электрика!А со схемой как определиться? Я хочу чтоб все устройства поместились в одном шкафу, естественно. Т.е. прошу расказать поподробнее именно насчет шкафа - я это вижу так: ввод в квартиру - рубильник - счетчик - УЗО (дифавтомат?) - автоматы на свет, потребителей, плиту, стиралку - пошли провода в стенах на пользователей.Так?
Изменено пользователем verzunov76
Сейчас был электрик - сказал что УЗО мне ставить нельзя, так как нет заземления:) А кабель в подвал обойдется от 10 тыщ, обалдеть!
Тебя жестоко обманули... :) УЗО ставить можно и нужно(включается на ноль и фазу, заземление здесь ни при чём).
и с кабелем тоже 100м ввг обойдётся в 5600 руб а какие нахрен 100 метров 10 до подвала ну и по подвалу :)
Всем спасибо, вот то что он написал мне купить: вводной автомат 2хполюсной 40А, автоматы нагрузки 16А и 25А.Вопрос: что дешевле покупать УЗО + автомат или дифавтомат? И можно ли поставить один диф после вводного автомата, а уже от дифа пойдут автоматы на группы потребителей? В дальнейшем поставлю отдельный диф на ванную (сейчас он не нужен).А про ввод в квартиру он сказал примерно так - что цена эта "от балды" поскольку такую работу они не делают и сколько скажут электрики столько и будет:)Вот нарисовал то что я вижу в мыслях:post-15501-1217641378_thumb.jpg
а для чего автоматы +N
я просто взял из прайса подходящие по номиналу позиции...ежели не трудно объясните поподробнее и попроще:) Вот эти подойдут? - Авт.выключатели ВА63 C 1п 10/16/20/25А SchE, а автоматических выключателей дифтока бе +N я не нашел у этой фирмы.Диф. авт. DX Lexic C 2пол. 40А 30мА 07890 от Легранд - подойдет в качестве вводного автомата? сможет отрубать всю квартиру?
ставить дифавтоматы (и узо) друг за другом надо соблюдая правило после должен стоять с меньшей уставкой - это про вводной, на ввод надо ставить простой автомат с +N это ввод - он чаще всего будет использоваться для обесточиванния щитка чем защита линии от перегрузкиесли ставите просто автоматы то они не нужны двух полюсные одинарных достаточно
а можно какой нибудь конкретный? на 40 А в пределах 1500р. например:т.е. на входе просто автомат на 40А (Авт. выкл. LR C 1пол. 40А 604809), затем УЗО (типа DX Lexic 2пол. 40А 30мА тип АС 08910), затем автоматы (типа Авт. выкл. DX Standart C 1пол. 16А 03386), так пойдет?
а нахрена серии комбинировать - вы уж одну используйтеесли по легранду тоАвт. выкл. LR C 2пол. 40А 604824потом УЗО LR 2пол. 63А 30мА тип АС 602138 или УЗО LR 2пол. 40А 30мА тип АС 602137либо если после будете ставить диф автоматы то узо не нужно
А почему такой разброс 63 и 40 А возможно ставить? И чем ртличаются серии LR и DX&Вот такой вариант на DX серии: 1. Авт. выкл. DX Standart C 2пол. 40А 03437 --- 2. УЗО DX Lexic 2пол. 40А 30мА тип АС 08910 --- 3.4.5. Авт. выкл. DX Standart C 1пол. 16А И 25А 03386а на ванную отдельно Диф. авт. DX Lexic C 2пол. 16А 10мА 07879 (после 1)
узо даже нужно, ток узо это размыкающие возможности его контактов и чем больше тем лучше (у узо главное это его уставка в мА по ней узо выбирают)различие серий имхо только в конструкции корпуса и механизма для доп. контактов, вам это не к чему - зачем переплачивать за неиспользуемые вещи, автоматику вы же не делаете
Большое спасибо! И пожалуй опследний:) вопрос - поскольку прокладывать трехжильный провод из подвала пока не получится, есть ли смысл проводку по квартире делать трехжильным ВВГ или можно двухжильным? Тем более я так и непонял как обеспечить неразрывность третьего проводника.Посмотрел в ванной - провода от ванны никакого нет - то есть СУПа нет?
есть конечно - если меняете проводку то сделайте это сейчас и забудте про провода, будем надеяться что ближайшие годы и до вас дойдёт очередь и проводку (обще домовую) заменят на трёх проводную (вот до меня дошла :D ) соединять так же как и фазу с нулём но в розетках его оставлять не присоединённым
Уважаемый dimp, а в щитке третью жилу к чему присоединять?
