Выравнивание по гидроизоляции
В ванной/туалете применена битумная гидроизоляционная мастика Битумаст (https://yandex.ru/searc...ика Битумаст).1. Можно ли по ней выполнить выравнивание самовыравнивающейся смесью, схватится?а если сразу2. Плиточный клей EK3000 толщиной в 1 см и плитка на нее ляжет без вопросов?
что то не написано типа -с последующей укладкой керамической плитки, штукатурки и т.д, так что фиг знает, обычно пишу для чего, на что, и сверху что можно
не знал, что на пол ванной/туалет что то кладут другое кроме плитки, тем более штукатурку :)То есть с последующей укладкой керамической плиткит.е. вариант 1: лежит мастика, выравнивание смесью, плиточный клей, плитка.вариант 2: лежит мастика, выравнивание клеем+плитка.Какой из вариантов будет выполняться пока не знаю, выравнивание 1 см то надо, в основном из-за "углов" пол/стена по периметру, т.е. по краям полосой см 10-15 выше чем остальное.Могут быть использованы оба варианта? Спрашиваю, потому что на другом форуме предлагалось битумную мастику отдирать или песком с подогревом засыпать - вот меня сомнения и мучают.Данная гидроизоляция была выполнена строителями в новом доме, ну и я потом сверху слой сделал.
не знал, что на пол ванной/туалет что то кладут другое кроме плитки, тем более штукатурку smile.png
а то что именно на пол и слова не сказанотем более гидроизоляция делается с заходом на стены а иногда и стены изолируют
а вот и не знаю, может все и отлетит а может и нормально будет , должно быть указано что можно сверху её нанести
а вот и не указано не на ней, не на сайте, было б указано не спрашивал :) Да собственно здесь видимо главное - битумная основа, неужели ей тут никто гидроизоляцию не делает...
Делал обычной битумной гидроизоляцией (мастикой). Покрывал мастикой первый раз, давал просохнуть, наносил второй раз и сразу пока незастыло посыпал все это дело сухим пескобетоном и сразу притаптывал, давал просохнуть и все это заливал наливными полами.Были сомнения, я и здесь спрашивал, поэтому я поэкспременировал. Заранее все это проделал на небольшом участке примерно 20 на 20 см., после просущки я перфоратором это сбивал, этот кусок наливного пола отлетел но вместе с битумом, тоесть схватка заливного пола и битума на уровне.
18 страниц на ветке форума, ТОВАРИЩИ! Вы хоть смотрите что в каждой теме форума есть еще страницы ранее созданных постов, или думаете зашол и то что есть это всё. МЫ уже устаем порой тылдычить одно и тоже- Прежде чем задать вопрос на сайте почитайте посты на разделах по интересующему направлению. А каждому искать ссылки .... извините за резкость, никакого терпения не хватит. Здесь не найдете, зайдите на ветку с изоляционными материалами и конструкциями.
я понимаю.
Стараюсь искать, есть здесь проблемы с невозможностью быстрого многократного запроса поиска и невозможностью вывести большой ветки в версии для печати (чтобы найти поиском браузера).
Тем не менее согласен, я буду стараться и поверьте - лично я по многим вопросам (у меня их очень много) я нахожу и читаю сам, есть вопросы и их не так много, которые я задаю (см. количество сообщений), при том что я на этом форуме почти каждый вечер уже почти 2 года и я совсем не строитель и квартира у меня с нуля и делаю ее сам . Так что не получается прочитать все что есть, как бы не хотелось.
Уж будьте терпеливее и снисходительнее :)
как я понимаю в случае пескобетона, в чистую эксперимента не проверялось? Тем не менее спасибо за идею проверки, если уж никто не ответит - придеться проверить.
проверкой как раз и занимаемся когда появляется что то непонятое на работе, по другому нельзя, иначе точно будет не узнать как поведу себя те или иные сочетания
