Крепление ПС к ПН
Делаю перегородку. Возник вопрос: ПС к ПН чем крепить? Саморезами? Тогда какими? И вообще, обязательно ли это?Спасибо.
Особой нужды в этом нет. Обычно хватает просекателя, который дырявит два профиля насквозь, загибая им края, чтобы они не уехали никуда при монтаже листов. Там, где требуется жесткость, либо филигранная точность, которую вы боитесь потерять - профиля можно скрепить саморезами мет-мет с прессшайбой. Такое, скажем, может быть необходимо на углах стен, проемов, арок - случается, что пока листы монтируешь, отвесные линии теряешь. При монтаже потолочных конструкций несущие элементы надо скреплять. А вот всякие перемычки и прочие опорные и стыковочные профили можно и не крепить друг с другом вообще. Если не знаете и не можете решить как вам быть - скрепляйте все подряд и не думайте ни о чем. В этом деле пере- лучше, чем недо-.Тут сразу оворюсь желающим напомнить о перекосах и движении несущих конструкций строения, что неумело построенная стенка будь там каркас скреплен или не скреплен, при перекосе по-любому поведет. Если нужно узнать как стоятся подвижные конструкции, лучше создать отдельный топик, а то непросвещенные граждане спутают все в кучу, и будет вообще жьеппо.
Еще такой вопрос: как от листа ГКЛ отрезать полосу шириной 3-5см. Отломить же, как обычно, не получится? Тогда как лучше: с пом. ножовки по ГКЛ?
поглубже прорезать ножом и отломится, только зачем такой нужен? врятли его получится нормально прикрутить
:-) Нужно как раз отрезать от листа такой кусок: лишний он...А по поводу "отломится" - неужели такой небольшой ширины (3-5см.) отломится от листа по длине 1,2м.? Основной лист не пострадает?
Если под лист вдоль линии слома подложить тонкую рейку,то и два сантиметра можно отломить(предварительно хорошо прорезав).
Да можно и отломить при определенном навыке, но проще отрезать ножовкой да и все проблемы.
сначало с двух сторон прорежте и ровно отламаете
А для подрозетников/распределительных коробок отверстия можно делать с пом. коронки по бетону? Иль нужна специальная (или, может быть, их еще как-нибудь можно сделать)?
Для гипрока нужна специальная пила. Только не ленточная, а кольцевая (набор коронок существует). Я их тут рассылал нескольким товарищам по почте в регионы, куда эти наборчики никогда не доберутся, так что если что - пишите, отправлю и вам.
Т.е. набор коронок для дрели? И сколько стоит?
Если не заниматься этим постоянно то можно обойтись и электролобзиком (при его наличии), а если нет то несколько отверстий можно вырезать и ножом, правда немного дольше получится чем коронкой.
Ножом не очень удобно,намного удобнее и красивее полотном от лобзика.
Согласен, но полотно от лобзика, в основном бывает под руками при наличии самого лобзика, а тогда проще воспользоваться имено им :D
Коронки 200 рублей. Все размеры + 2 направляющие.Лобзик классная штука, но пилить дыру под розетку я им не догадался бы, если честно. Люки - да. А круглые дырки:), когда есть коронки, которой вжыц, и готово с ровненьким краешком - да ну этот лобзик... на полку.
У меня вот что написано: 1) Коробка распределительная ГСК D = 80и 2) коробка ГСК уст. D = 65Однако измерения диаметра штангенциркулем показали 82 и 67 мм. соотв.Вот и на сколько мне нужны коронки? Если брать на 80 и 65 - то не маленькие ли отверстия окажутся? Наверное, лучше брать на 85 и 70?
больше точно брать не стоит, особенно в гкя выпиливал обычной коронкой по дереву, что под светильники, что под розетки
и
Согласен с Х.О. больше брать под ГК не стоит, коробки (во всяком случае с которыми я работал) в своем основании имеют немного заокругленую фаску. А потом коробки ведь пластмасовые, а ГК не железо, как раз плотно сядет. Вот что геморойно в коробках под ГК (опять же, у тех с которыми приходилось работать) шлицы на шурупах которыми усики притягиваются ни к черту, крестовидной отверткой прикрутить практически нереально, все расспиливал под плоскую :angry: . Интересно это у всех такие или нам просто нормальных не завозят...
они пишут не размер коробок, а размер коронок, которыми нужно пилить дыру. По мм на сам пропил уходит еще.Там ведь тоже не все так радужно. Одну дыру сделать - не вопрос, а когда начинаешь ставить блок, ручками 7,3 откладываешь либо по розеткам ориентируешься. Дырки не касаются одна другой, и ты либо берешь ножичек, либо снимаешь перекладину, объединяющую блок (она не нужна обычно), либо монтируешь все на полу, бегая за лист и обратно, чтобы всю эту канитель приделать. Вариантов много. Пропилить - это только 10 процентов предстоящей работы. Я обычно не парюсь. Оставлю в застенке провод, креплю лист, накручиваю дыр по лазеру по всему помещению, нынимаю из застенка провод, и потом уже монтирую коробку. Как-то так сложилось, что мне так удобнее.
Извиняюсь, что отвечаю только сейчас:-)В общем, нужны две коронки для ГКЛ: на 80 и на 65...Как с вами можно связаться? Какие варианты оплаты? мое мыло sergei.korolkov собака rambler точка ru
