а отверкой можно привинчивать ГКЛ к каркасу?
aosdi
Может быть, подскажите в чем проблема?Опыт работы с гипсокартоном близок нулю. Пробовал делать на деревянной раме - вроде нормально, особых проблем не возникло.Появилась необходимость сделать каркас из стальных профилей и столкнулся с тем, что при сборке каркаса саморез проходит через первый профиль нормально и упирается во второй. Второй начинает загибаться, саморез его пройти не может... В принципе, пробовал сжать оба профиля между собой, вроде дело пошло. Но боюсь, что то же самое будет, когда начну прикручивать листы гипсокартона, а там уже профиль не прижмешь... Ежель не очень внятно объяснил суть вопроса, проиллюстрирую:
Валена
Reo
_ Чёж не внятно - общая проблема. Сущетвуют даже такие инструменты - жапка называется. Разных форм и размеров с фиксированым зажимом, как у хирурга. А при креплении платы надо начинать пришурупливать поближе к соединениям, чтобы профиль не выгибался. И постепенно продвигаться по 20-30 см к центру. Можно, конечно и сразу лепить в профиль в серединку, но для этого нужен опыт или разметка. B)
Вот моя красавица, как в руку взял, так и влюбился  :rolleyes:
это так к слову.
ага за бабки почему не влюбиться то
а по теме -
я год назат тоже выбирал шуруповерт - недорогой.
здесь гдето тема висит. был сильно ограничен финансами.
в итоге купил Skill - 1600 рубликов.
с тех пор вкрутил тыщ 5 саморезов и давал другу стену делать.
и очень им доволен - тем более шабашить не собираюсь.
названее не главное но всякие фесты витьки, клатроники и прочую дребедень лучше не брать - на работе совсем дешовый с непонятным названием сдох после 100ни шурупов в дерево.
главное чтоб не тяжолый и с быстрой зарядкой желательно. и акумулятор литиевый неплох - с ним проще подзаряжать.
на форуме расказывали про ш-верты которые как по маслу 15см. брус насквозь шурупом прокручивают - если заниматься подобным то может есть смысл брать очень мощный, а так особо зацикливаться не надо на мощности, 14V хорошей фирмы и голова не болит.
отверткой вначале попробывал - обругался матом долго долго, потом полез на форум для выбора ш-верта.
те кто крутит руками достойны памятника!!!!!
звиняйте но я лутше ш-вертом вертеть буду.
к томуже он всегда пригодиться может и дома и на даче и т.п. и т.д.
я щас даже шурупчик под рамку с фоткой им вкручиваю.
имхо
я бы посоветовал всеж недорогой шуруповерт.
всегда пригодиться.
Изменено пользователем polar wolf
Reo
Вкручивай как можно ближе к ребру жесткости, тогда таких проблем не возникнет. При необходимости и рукой помочь не грех ;)
Еще бы....если я плачу, я хочу получить по максимуму. ;)
Сам себе противоречишь. 14 v это мощная вещь. Для любителя и 9 вполне достаточно
Гость_polar wolf
не спорю. :beer: я когда выбирал - так оринтировался сделать переходник к авто :blink: даж задавал когдата вапрос он увы.... ;)
Reo
Reo
Спасибо! :)
И правда - все проще, чем я думал... А я уж собрался было деревянные брусочки в профили засовывать, чтобы как распорка работали :)
Изменено пользователем Reo
Ага, есть такое дело - в основном я сталкивался с такой штукой при соединении ПН 27*28, а 50*50 нормально, только нужно рукой придерживать и при вкручивании сильно не давить...выход прост - в принципе вы и сами к нему уже подошли - вставляете во внутрь профиля кусочек (см 10) такого же профиля полочкой наружу, закручиваете, вытаскиваете...
  • 3 месяца спустя...
а я никак . вешаюсь с закручивание саморезов. уже перепробовал разные саморезы и шуруповерты и биты - ни фига, только при помощи предарительного просверливания. как на весу вкручивают - непонятно ! уперши в пол ПП я вкручу, а в ПН даже так - фиг! единственное объяснение надумал - что профиль дюже толстый. Чертоф кнауф. Иначе не понимаю, ПН даже сверлом не просверлить толком - прогибается, да и сверло по нему скользит. измучился я не то слово... придется наверное на остаток искать профиль потоньше. никогда не думал что в профиле может быть затык......
  • 8 месяцев спустя...
чтобы возвести перегородку 10*2 метра, обязательно приобретать шуроповер или винтовер? можно винтить отверкой или каким-нибудь специальным инструментом, который потом выбросить будет не жалко? :rolleyes:Есть дрель :D она не спасет?
После того, как сгорел шуруповёрт одного отечественного производителя (проработав около месяца после его покупки), пришлось выкручиваться именно дрелью: ниша из ГПЛ была в самом разгаре строительства. Надо отметить, дрель очень старая, ещё советских времён: ессесно, обороты никак не регулируются:( Но через час выработался иммунитет :) Дело пошло. Сложно, но, думаю, лучше, чем отвёрткой.
