Защита дорогой электронной техники
Всем привет. На повестке дня стоит собссно, сабж. Пока решил ставить в щитке входном ZUBR D340t , потом через автомат с УЗО отдельный кабель на большой (1000-1500вА) ИБП, от него уже питать комп, большой телевизор и аудиоусилитель. Связано это с тем что в Киеве очень неоднозначная ситуация с электроснабжением :blink: Бывают перепады, скачки и отключения примерно раз в месяц летом, осенью-зимой весной и того чаще. Собссно, вопрос в чем - может можно обойтись менее радикальными и более дешевыми средствами защиты?
безперебойники берите несколько но самые маломощные - дешевле получится
Да-да, и выключать периодически не забывайте. Не с пульта в спячку, а по-настоящему.
Аппаратуру буду втыкать не в бесперебойник напрямую. Выведу с бесперебойника провод прям на розетки в стену, отдельные для аппаратуры. Несколько мелких не получится - по месту занимают много больше чем один большой.
Бесперебойники лучше где-нибудь вне жилой зоны ставить - в коридоре, под потолком на полочке под потолком, например. С перепадами напряжения они пищать будут, может раздражать (хотя можно и отключить писк). На полочке под потолком - чтобы полезное место не занимали (это если есть возможность проштробить и кабель кинуть). Закрывать УПС нельзя, должен быть приток воздуха (для охлаждения). Если часто бывают значительные перепады напряжения, дешевые-простые упсы не помогут и быстро сдохнут (такие работают как правило только с хорошей напругой и спасают от непредвиденных казусов). Если не часто полное пропадание напряжения - достаточно установки стабилизатора. Приличные стабилизаторы стоят недорого, содержат встроенную защиту от всплесков и другие защиты (зависит от модели). После стабилизатора можно там где это действительно надо поставить ИБП.
Ну и пусть себе пишшшить))) УПС будет стоять в кабинете, где место - только для рабочего стола и под ним УПС и комп. Про стабилизатор я тоже думал, но 10 квт-ный (штоб все и сразу залечить) стоит минимум 600 уе, а места рядом со щитком нету, воткнуть его попросту некуда((( В принципе рядом с щитком есть гостевой туалет, но туда стаб ставить как-то опасаюсь, все-таки небезопасное по электрике место.
Все сразу и не надо пытаться лечить. Зачем стабилизатор на утюг ? Делается выделенная проводка, только под электронику, можно на стабилизатор еще повесить освещение. На 2 кВт за глаза хватит. А ИБП действительно ставь рядом с компом, самый простой, без автотрансформатора (на входе будет уже комфортное напряжение и он должен отработать только при полном отключении питания).
