Водонагреватель накопительный
Отключили ГВС.
На радость Чубайса накопительных газовых водонагревателей нет. (не требующих отдельного дымохода) Решил остановиться на электрическом.
Как-то доводилось юзать тепленькую водичку из накопительного бака. Самое неудобное - воду тратишь из бака, в него поступает холодная и постепенно вода из крана все холоднее и холоднее. А потом сидишь весь в мыле и ждешь пока нагреется.
Мне б такой нагреватель, у которого постоянная температура на выходе. Теоретически: Цилиндрический бак, в нем некий поршень-разделитель, который делит бак на две части. Допустим, поршень вверху. Полость под поршнем заполнена водой и нагрета. Начинаем ее тратить, вода уходит, поршень опускается вниз, полость над поршнем заполняется холодной водой и начинает подогреваться. Как вода в нижней части кончилась то открывается верхняя полость (разумеется вода там еще не нагрелась как надо) и процес повторяется в обратном направлении. В итоге мы получаем максимальный объем воды, максимальной температуры. Недостаток - как кончилась тепленокая, сразу полилась холодная. Но уж лучше так, чем постоянно кран регулировать.
Вот ссылка на девайц: NotFound В чем суть "уникальной системы трех переливов" нигде не написано. Может это оно?
И еще - планирую душевую кабину со временем поставить. Как гидроприбамбасы кабины дружат с накопительным нагревателем?
На проточный больше 3 квт позволить не могу. У нас в подъезде провода слабые. Как морозы сильные случаются проводка по стояку выгорает (с визитом пожарных машин)
В продаже видел газовый проточный, не требующий дымохода, может его забацать?
http://www.haz.ru/devic...del=C%96125B
http://www.haz.ru/devic...odel=5.0%202
Накопительные фтопку. Нужен именно проточник. В душевой кабине особенно не оцените все прелести накопителей, как в ванной, но скоренько помыться без дрызг смогут подряд только два человека. Если первым идет дите, то щитай, что полтора. Если есть возможность поставить газовый - это идеальный вариант. Хороши электрические поискать придется.
Ну не знаю, у меня АGV 130 литров, зимой может работать от котла отопления, а летом (переключается) от розетки. Мощность 2,2 кВт. Греет до 90 гр. помыться хватает (при 90 гр. ест.) детю, жене и мне. Это душ. Если дите примет ванну (она у меня не маленькая) то да- бойлер опустошается, но пока спиногрыз плещется вода успевает нагреться теном до температуры при которой без дискомфорта остальные принимают душ. При режиме работы бойлера от отопления у меня вода в бойлере более 60гр. и не греется (более я и не топил, достаточно тепло в доме) и тогда емкости бойлера на троих ест. не достаточно. Зимой выхожу из ситуации переключением бойлера на тен в дни, когда вся семья обильно принимает водные процедуры. :)
Читаю хелп на накопительный электрический "Термекс" и вот какую интересную козяву нашел: На трубу холодной воды монтируется обратный клапан который не дает баку быть сжатым вакуумом при отключении воды и сливе ее со стояка. Он же открывает клапан при избыточном давлении, а самое главное - открывает, и выпускает наружу. т.е. прямо на пол!
Отсюда три вопроса:
1. На сколько надежен штатный обратный клапан?
2. Как часто в домах давление превышает 6 бар?
3. Чем заменить клапан, в котором избыток будет уходить в канализацию? (посмотрел на него внимательнее. Можно на него одеть трубочку для слива)
1. чтобы бак не сложился (равно как и не разорвало) на горячей стороне ставят экспансомат (мембранный закрытый расширитель- компенсатор).2. баки работают спокойно без редукторов до 10 бар.3. а на конце клапана есть резьба для накручивания дренажа (у себя поставил ведерко :) , прозапас, но за год клапан ниразу не срабатывал.
  • 9 месяцев спустя...
Игорь Марченко
Рассмотрите клапан внимательно иВы убедитесь что он всетаки пропускает воду в обратном направлении правда медленне чем в прямом там есть такая пластмасовая деталька которая под воздецствием обратного давления приоткрывает путь воде любое оборудование перед установкой надо изучать.Я проводил испытания этого клапана правда воздухом но это в данном случае не важно и убедился что он пропускает.
FSN подскажи пожалуста переключение болера летний.зимний период. Проблема такая есть отопительный двух контурный котел и обычный бойлер 2кв.Как организовать нагрев бойлера откотла и переключение летний зимний период? Может кто сталкивался с проблемой. Спасибо.Извените если что не так пишу с телефона.
Примерно так. И даже с рециркуляцией.Замечания по реле после фильтра не принимаются. Это решение для конкретной ситуации.
Спасибо. Как схема в работе? Как быстро прогревается бойлер? Зимой отопление 24ч а дома нет никого по 8-9ч не хочется лишнего платить за электричество.
Это не первая система которая работает по такому варианту. Первый нагрев бойлера долго. Теном, или котлом на проток.
Да 100л бойлер при первом запуске 3.5-4ч. прогревается.Пытаясь разобраться по фотографиях немогу понять как подобреггется бойлер при выключеных тенах и потребителях ,работающем котле? Если я правильно понял на 2-ом снизу тройнике справа клапан это горячий выход котла с замыканием на гарячую сторону бойлера а на 1-ом отбор воды котла потребителям и замыкание на холодную.
Любую схему нужно подгонять под свои требования. В данной ситуации много точек разбора, с которыми при одновременном включении настенник не справится. А бойлер имеет некий запас воды. По этой схеме котел и бойлер могут работать одновременно, или каждый самостоятельно.При одновременной работе котел подает воду через бойлер.
Сергей 31, чем городить такие страшные огороды, лучше взять котел с встроенным бойлером на 60-100 литров. Всё ж практичнее.
Я не думаю, что вопрос цены при таких вложениях труда, как у Вас стоит на первом месте, а имея вышеназванный котёл, можно всё сделать гораздо проще. И надёжнее. И греться будет быстрее.
И зачем использовать такой разнородный материал - если я не ошибаюсь, у Вас я увидел медь, металлопластик и пластик. Причем, на металлопластике пресс-фитинги соседствуют с обычными обжимными (тут я не разглядел, могу ошибаться)?
Изменено пользователем NoNe
А такие существуют?Нигде видел у нас в магазинах и на рынке.
чем городить такие страшные огороды, лучше взять котел с встроенным бойлером на 60-100 литров.И зачем использовать такой разнородный материал
Каждый сам решает, что для него удобней. Газ на Украине дорогой и человек не хочет получать ГВС летом при помощи газа. И причем цена зависит от годового потребления газа.На фото, работа не закончена. За стеной еще твердотопливный котел. А труба таки разная: это желание экономить. Все что под стяжкой пресс-фитин ТИСИ.
Да я не против, но как я увидел, у Вас контур ГВС не подключен (посчитал по вводам-выводам из котла), а в его качестве используется контур отопления. Я прав? Ещё несколько вопросов - какое у Вас давление воды на входе, как Вы поступили со встроенным расширительным баком на котле, выбор контура отопления в качестве контура ГВС связано с желанием получить на выходе не 65 градусов, а 90?И последний вопрос - как на Ваше решение посмотрели представители сервисного центра, ведь за такоее могут снять и с гарантии.P.S. Я сам живу на Украине, поэтому последний вопрос интнресует особенно сильно.
Навалом, у нас, к примеру, используют котлы концерна BAXi Group из линейки BOILER.Правда, их доставляют только под заказ.
Понял, у Вас на фото подсоединен контур отопления, а контур ГВС подведен, но ещё не соединён. Так?
