Проводка в ГКЛ потолке
gorefest
Уважаемые ГУРУ!! Помогите советом.Собран каркас потолка. В потолке планируются 14 лампулек по 35Вт. Концы от выключателя, фаза, ноль, все выведено. Как грамотно кинуть проводку, чтобы после зашития потолка через дырки для ламп было удобно все подключить, включая трансы, или все нужно делать сейчас? Пока планируется подключение звездой.Заранее спасибо
В смысле грамотно? Лучше зарание проложить провода к предполагаемым местам расположения лампочек, а потом добраться до них можно черех отверстия.
Я имел в виду следующее: кинуть только провода к предпологаемым трансам, а потом через отверстия подключить транс и от него развести несколько лампочек? Или же заранее нужно покупать трансы, все подключать, кроме самих патронов, а уж потом зашивать потолок?
Спасибо.Если я правильно понял. Разветвляем ноль и фазу на 5 отводов (предпологается 5 трансов), хочу использовать ВВГ 1,5 через клемник wago, подводим их к 5 предпологаемым дыркам, зашиваем потолок, просверливаем дырки, вытаскиваем эти выводы, ну и подключаем трансы с лампульками. Кстати, по опыту, рука пролезит в отверстие диаметром 55 мм?
Нормально, только не забыаем, что доступ к сединениям тоже должен быть.
Ну это какая рука :). Берем проволку и вытягиваем ей провада, если что не так
зашиваем потолок, просверливаем дырки...
Я сначала сверлил отверстия в листе, а только затем крепил. Показалось, так удобнее. Изменено пользователем HATT
Ну для этого нужно ювелирно точно всю разметку делать! А сверлить на потолке даже удобнее,потому что не надо под лист ничего подкладывать,чтобы пол не просверлить или держать лист.
