можно сделать потолок из простова гипсокартона?
elena
Теперь спорю с мужем,что не обязательно из влагостойкого делать потолок можно из простова гипсокартона,так нет он доказывает, что должен быть влагостойкий и ещё легкий 9.5 мм.Разрешите наш спор.
У меня делали и так, и так. В разных, естественно, местах. Результат - одинаковый внешний вид! ;) Строителям обычный ГКЛ было легче (быстрее) гнуть. Если толщина одинаковая, то при монтаже разница в весе значения не имеет.P.S. В спорах рождается истина! :rolleyes:
elena
С 9.5 милиметровым легче работать когда потолок делаете (вес конструкции меньше) и гнется он легче чем 12-и, хотя можно и 12-й использовать.
Влагостойкий для влажных помещений, хотя и обычный можно обработать, получить тотже результат.
:beer:
был один раз казус - после покраски потолка из простого ГКЛ картон вздулся,может быть некачественный был ,может еще чего ,вот с тех пор пользуем только влагостойкий, 9,5мм как самый оптимальный вариант.
Валена
_ Я думаю, его при хранении просто замочили случайно. Как правило, на потолке разницы нет. Только если соседи сверху вдруг зальют - лучше быть гипсу влагостойким. B)
