Запах из умывальника в ванной комнате
Сделали ремонт в ванной. Сантехник был вроде профессионал.Поставил трубы на слив из умывальника диаметром 40 мм., ранее были 50 мм.Теперь при включении воды присутствует запах канализации из умывальника. Просмотрел советы сантехнических форумов, заменил сифон, как советовали, не помогло. Поставил второй сифон -- запах пропал, но вода набирается в умывальник быстрее слива, пришлось дополнительный сифон снять. Подскажите -- в чем проблема и как ее решить. Уже не знаю, что и делать.
что бы запаха не было - нужен "гидрозатвор" изгиб слива (в виде S повёрнутой на 90градусов, вода запах не пропускает) он может быть как в сифоне так и просто согнутая сливная трубка (гофра если)
Если бы не менял на 40,а оставил 50 трубу,этого бы не было.Теперь следует ставить не бутылочный сифон,а S-образный, диам.32 ,там сопротивление потоку меньше и при входе тридцать второго сифона в сороковку ставить рез. манжет 40х32,и тогда не будет срывать гидрозатвор и соответственно не будет и запаха.
Сержант
Спасибо, сегодня попробую сменить сифон. Неужели сантехник, который занимался установкой умывальника не знал о возможной проблеме и когда воду включал -- не обратил внимания на запах? Это ж его работа! :angry:
