Подготовка под наклейку обоев, выступает арматура
Делаю ремонт на кухне. Дом сдали год назад. На обоях проступали рыжие пятна - ржа от вкраплений железа в плиты. Строители искуссно поверх обоев навели марафет путем нанесения точек маслянной краской. Соответственно вопросы - как подготовить поверхность под обои, чтоб так же не попасть на ржавеющий в стене болт ?Нужно ли отмывать стены от старого обойного клея, ибо строители его не жалели, будет ли на нем держатся шпаклевка ?
Видимо для начала прогрунтовать, потом зашпаклевать, опять загрунтовать и покрасить дешевой водоэмульсионкой, потом поклеить флизелиновые обои. Ржа проступит?
Только не водоэмульсионкой, это же вода, опять ржа проступит. Любая масляная краска в помощь, в местах проявления ржавчины.
Бурил в стенах дополнительные отверстия под розетки, отмыл потолок от побелки, выяснил интересную вешь. В материале плит присутствуют камешки, дающие ржавчину. Судя по всему наполнение плит - с рудных отвалов. Даже если после грунтовки я замажу выступившие пятна масляной краской и зашпаклюю всю стену нет гарантии что не проступят пятна в других местах. Что делать?? На сколько помогает в таких случаях акриловая грунтовка глубокого проникновения (использую красную "бригада") ?
Штукатурка с минимальной толщиной слоя должна помочь.
Купил для ошкуривания потолка вибро машинку "Интерскол ПШМ-300Э-01", зарядил сеткой, жутко доволен, всего 1 тр, а пользы море :)Пол часа работы - час отмывки от пыли. ;)
Изменено пользователем Stas
:rolleyes:Но оно того стоит. Изменено пользователем Stas
  • 1 год спустя...
После поклейки обоев (под покраску) проступила ржавчина, несколько небольших пятен 3-4 мм в диаметре. Подскажите - имеет ли смысл закрасить их белой эмалью, и не будет ли виден этот участок после окраски обоев вододисперсионкой?
