Внутрение углы потрескались
elena
кто нибудь поможет??
используя металлический уголок перфорированный. Я слышал что они имеют свойство ржаветь? Это так?
оцинкованные не ржавеют, хотя частично может проступить ржа если правилом или ещё чем соскоблили слой цинка, но обычно все обходится нормально
При шпаклевании появляются непрошпаклёванные места.. (выглядывает алюминий ). Закраситься ли это место?
так то сам угол торчит а перфорация замазывается шпаклевкой полностью, но если где и проступила часть уголка то покрасить её можно будет, но лучше чтоб все было под слоем шпаклевки, для однородности поверхности
пасиба... всё понял!
а вот у меня в частном доме когда-то пристроили веранду, и вот трещина между ними все эти годы, т. к. фундаменты заливались в разные времена, хотя когда строили и арматуру забивали вроде. естественно серпянка и уголок тут непомагает (хотя 2 года без трещин продержалось, а потом всеравно маленькая пошла). кто-нить знает как это можно исправить и как делать пристройки так, что б потом не треснуло?
