Выбор гофры
Anton.
Здравствуйте!Хочу заменить проводку. Новая будет проложена в штробах в стенах. Стены в основном деревянные (сталинский дом). Хочу использовать гофры, чтобы обезопасить дом от пожара - если провод в стене коротнет по какой-то причине. Поможет-ли в данном случае пластиковая гофра или нужен металл?И еще вопрос - герметичны ли гофры (защита от воды)?
А штробить как собираетесь?
Сечас продается металл в резиновой оболочке.
В каком смысле как? Обычно - делать канавки и туда укладывать гофру. А что можно как-то по-другому?Сколько стоят таки гофры (металлические с резиновой оболочкой)? Можно ссылку?
В штукатурке? Уверены, что не осыпется?
Не могу ссылку. Знаю где в Питере продается
Кстати вы правы, как-то не задумывался. Можно гофру хомутами и саморезами к стене привинтить. А где кирпичные стены - там как?
Так это просто отлично! Я сам из Питера. Где они продаются?И еще вопрос - я поведу силовой провод в ванную (стиралка, гидромассажный мотор, аэромассажный компрессор, водогрей). Хочу его от греха подальше в гофру засунуть. Как металлическая переносит повышенную влажность? Наверное металл в резиновой оболочке то что надо?
Вообще-то для того, что бы проложить проводку по деревянным основаниям, необходимо, что бы между проводами и деревом была "прокладка" из негорючего материала, шириной не помню сколько, что то около 15 см. Запросто можно класть в слой штукатурки. Гофра в принципе совершенно не нужна. Кроме того, металлическая гофра по правилам требует "заземления".Кстати, для того, чтобы провод "коротнул" надо очень постараться. Коротят не провода, а соединения.В принципе, металлическая гофра особа не нужна. Если все таки решили тащить кабель в ванную (я например все розетки снаружи ванной сделал), и в гофре, то вполне можно обойтись и простой гофрой.Ну а продается метал. гофра с рез. оболочкой в мастеровом на канале Грибоедова, что возле Садовой.
не это это сильно сказано такая прокладка не треба :) а вот если прокладывать под (внутри деревянных конструкций) металлорукав необходим (а если он ещё и местами в штробе проходит - вообще здорово :) ) тогда и наличие земли не обязательно токи утечки будут (при КЗ на металорукав) превышать 50мА при влажности 35 и более процентова вот узо - обязательный элемент
фото из сталинки
Sano - а у меня только из сталинки и есть :D но в такой гофре только в штробу или в перегородки из ГКЛ
