Каркас балки на потолке
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте.Требуется сделать небольшую балку с посветкой на потолке (размер 3000х150х300). От стены, которая идет вдоль балки, балка будет отходить на 20 см (в данном проеме будет потолочный карниз спрятан), т.е. балка крепится только на боковые стены (короткими сторонами) , ну и, соответственно, к потолку. Набросал примерную схему расположения профилей, но требуется "опытный взгляд", т.е. не уверен в правильности конструкции, выбора типа профилей и т.п. Нормально ли будет по жесткости, нагрузке?Может кто подсоветует грамотную конструкцию...
Изменено пользователем ZalexZ
Вернее подскажите, пожалуйста, из какого профиля какие "ребра" делать.
Ну если рассматривать эту конструкцию,то я бы вместо ПН,которые крепятся к потолку сделал бы ребра на подвесах(см рисунок).
А почему это будет лучше? С точки зрения дешивизны, жесткости, простоты? Просто первый раз буду пытаться что-то из гипсокартона делать.
С точки зрения жесткости,точнее надежности.ПН хлипковат,чтобы на нем вся конструкция висела.
А при такой конструкции балка не будет "ерзать" от себя-к себе?
Смотря как смонтировать.Если нет уверенности,сделай диагональные ребра жесткости,тогда точно никуда не денется.
ZalexZ
вот ваша балка примерно в таком исполнение https://homemasters.ru/....m=19&pos=17
