Нужен совет!
olegxxx35
На кухне при,укладке фартука, из плитки, на стыке двух пенпендекулярных стен. получилось так что зазор в самом стыке получился разный , где 0,5 мм а где 2 мм, из за чего прекрасно понимаю(не одинаково обрезана плитка), чем можно проточить этот стык до одного зазора. в 2 мм попробовал специальный нож для зачистки швов в плитке, не получилось, есть какой другой способ, уж больно не хочется плитку перекладывать?????
Проточить приклееную плитку?
Да именно проточить, чтобы шов стал ровным и аккуратным!!!
Можно внутренним пластмассовым уголком для кафельной плитки заделать. Только подобрать по цвету и срезать ту часть, где вырезы (там обычно размер уголка указан). А можно при затирке швов уголок ровно вывести. Только не пальцем, а шаблончиком.
Помочь может чудо-машинка из медицины.Точно не помню как называется.Типа маленькой болгарки или бормашинки с дисками сантиметра три в диаметре.Только вещь редкая,мне друг давал,он в медтехнике подрабатывает.Медики ей кости да черепа пилят.Такой штучкой в плитке хоть орнамент можно вырезать.
Только вещь редкая
не редкая, dremel называется, только покупать её ради этого нет смысла
снять только эти крайние плитки, обточить на наждаке, уложить обратно
У нас в городе довольно редкая,только у медиков водится,в продаже естественно нету.Да и покупать ради ряда плитки конечно не стоит.
та что у медиков может и редкаяа вот дремель запросто в магах можно купить :)
Иненер
Если еще не проздно. Можно обычной дрелью, зарядив туда шарошку или диск маленькой от тогоже дремея. Для удбства можно к дрели купить гибкий удлинитель, получится как дремель.
