Скрутка медных проводов
CEZAR
Модернизирую проводку в квартире: опускаю розетки, переставляю выключатели, меняю коробки и т.д.Приглашенный электрик настаивает на новых проводах в новых штробах от коробки вниз до новой розетки, не удлиняя существующий кабель новым на скрутке. Ибо "скрутка потом сгорит".Читал тут про клеммники и спайку, и полагаю, что скручивать и как следует изолировать можно. Вопросы:1. Сгорит/не сгорит?2. Чем лучше работать - клеммники ставить или спаять?3. Как лучше изолировать?ЗЫ: Дом новый, проводка медная. Спасибо.
1 это риторический вопрос (почти философский :) ) зависит от того как сделать2 приклеивается к первому можно и пропаенную скрутку изуродовать в процессе творения а бывают и клемники убогиеа так разницы особой нет (с скруткой мороки больше, с клемником дороже)3 самое лучшее это закрытая распред коробка (даже если потом замуровать) а так изолента, термоусадкаа электрик вам правильно советовал, лучше не оставлять соединение (тем более замуровав его) чем меньше мест контакта тем в любой электрике надёжнее
Мой совет - только пайка,причём - качественная!Всё остальное - туфта!Поверьте старому электрику...
То, что dimp ответил все правильно. То что электрик рекомендует - тоже правильно. Напрягает только то, что новые штробы, по новой проброска кабеля - большой объем доп.работ. Если ценник не напрягает - лучше сделать. Если напрягает - можно попробовать использовать старую проводку. Не очень понятно, почему проводов не хватате. Обрубки торчат из стены или же для новых розеток требуется провод большей длины? В последнем случае ситуация решается легко, в предпоследнем стоит еще раз задуматься, может стоить переделать.
а до какой степени старому? :D для некоторых всё новое - от лукавого, а вы вроде и инетом пользуетесь, как старый электрик разъясняйте ещё что скручивать и паять - это тоже уметь надо, ляпы не проходят
Ну.не старому,а давнему - окончил ПТУ в 1964 году :D и с тех пор трудюсь :D , и я ж написАл про пайку - должна быть - КАЧЕСТВЕННАЯ,если надо - распишу всю технологию этой самой пайки :P
ну если люди спрашивают - значит наверное надо :)
Клемники штука ненадежная, особенно те которые с винтами. Есть зажимные, причем даже многоразовые. http://www.elitasvet.ru...i_obloj.JPGЯ купил их по дурости, повелся на надпись 25А (левый верхний на картинке). Разобрал один - фигня полная. Там тоненькая пластинка из пружинной стали. Для светильников наверное сойдет, а для розеток сто пудов греться будет.Похоже буду делать по старинке - скрутить и пропаять.
...если надо - распишу всю технологию этой самой пайки :P
Распишите :) Изменено пользователем Anton.
расписываЮ1. до блеска зачищаем провода и тщательно лудим(покрываем припоем) припой - это сплав олова и свинца.Можно купить в радио или хозмаге.Лудить надо с применением канифоли;покупается там же.2.соединяем(скручиваем по 15-20 мм) нужное количество залуженных проводов и паяем неперегретым паяльником.Перегретый паяльник - это много дыма от сгоревшей канифоли и некачественная пайка.3.Изолируем спаяное место изолентой.4. [drink]
Одна небольшая ремарка по технологии пайки.Лучше,особенно без опыта,лудить не канифолью,а паяльной флюс-пастой ПБК.Стоит копейки,а результат отменный!
Лучше,особенно без опыта,лудить не с канифолью,а паяльной флюс-пастой ПБК.
Вторая небольшая ремарка - есть активные флюсы,есть НЕактивные.Активные надо смывать,иначе попав под изоляцию провода - начнёт кушать медь.Канифоль - флюс НЕактивный и смывать его не надо.Ежели на этой ПБК написано - смывать не надо - вперёд и с песнями! :D Изменено пользователем SAJ
а вот херню нести не надо :blink: после вашего поста уж подумал что лажу делать началивот специально пришёл и разобралсвои 25 А эти ваги выдержат, и то что из пружинной стали не такое уж хилое а общая пластинка из луженой меди 0,8
ладно бы просто кушали :D они к томуже токопроводящие - коротят только в путь
Сама пайка спору нет, метод надежный и проверенный временем. Но изоляция изолентой мне не по душе. В труднодоступных местах сложно нормально наматать, влага может попасть под изоляцию, а там биметал... Раньше (до того, как ваго пощупал) такой метод пользовал - брал кембрик (пвх трубка) по размеру в натяг на провод который надевается, пока провод еще горячий от пайки натягивал его на место контакта, плотно садится. Но тоже метод не самый ахти. Можно клеем БФ дополнительно проклеивать, он гермитизирует. Вопрос в студию, может у кого есть более интересные (более современные) рецепты?
ну а чем термоусадка не устраивает? она герметизизует очень хорошо
Рецепт прост. Берем ним или севзапкабель, снимаем сантиметров 10 изоляции, зачищаем провод, скручиваем 7-8 см равномерненько, чтобы и плотненько было и аккуратненько, откусываем кончики, на это дело натягиваем только что снятую изоляцию и сгибаем пополам, чтобы не слетела.Вот вам совеременный метод :D
Всем спасибо.Решение принял: залудить, скрутить, спаять, замотать изолентой, для верности термоусадку.Отличное решение:)
Эта паста неактивный флюс,состав скорее всего на основе канифоли- по запаху и на ощупь.А расшифровывается как Паста БезКислотная.Можно юзать без проблем. :)
Да-да, как в анекдоте! Сверху наденьте презерватив, залейте все гудроном, забинтуйте и никакого секса!
Если термоусадка это то, что я описал про кембрик на нагретый провод - случается торопишся, слишком рано натягиваеш кембрик, стенка кембрика при этом проплавляется, маленькая такая дырочка будет, при осмотре можно заметить, но если не осмотрел, значит пропустил. Можно флегматично, неторопясь все делать, внимательно все осматривать, но не у каждого хватит терпения. Вообще такой способ требует квалификации, терпения, и могут быть траблы (любой суперфлегматик может косякнуться, теория это допускает). Кембрик садится плотно, но герметизации все равно нет, пары воды могут проникнуть, конденсироваться. Требуется чтобы под рукой был всегда кембрик нужного диаметра: если чуть больше - будет щель, чуть меньше или не налезет или порвется.
термоусадка - тот же кембрик только при нагревании он в 2 раза тоньше становится
