Скрутка медных проводов
CEZAR
молодца как истинный овен умеешь читать :) тебе про фому ты про ерёму, а ты ни разу не ловил паяльник когда он падает с высоты??? (я вот ловил по инерции - хреново) и держать его там (электро) не кайф, а газовый включил - сделал - выключил. он и нагревается и остывает быстро (весит по сравнению с 80Вт в 2 раза меньше) и поздравлять нас с ехидцей тоже не надо -задумался бы , уже 4 советуют а ты рогом уперся
И давно мы на ты?Культура поперла...Ну да ладно,поучайте дальше,а между делом паяльник держать в руках научитесь.Чтобы ловить ни надо было. Изменено пользователем dimp
родной а вот борзеть не надо, про ты почитай этикет сети интернет может быть поймёшь (ты же знаешь где читать ;) ) а про паяльник - упаси тебя бог умник, но навернуться с лестницы и ты можешьспециально отредактировал, где ты на другого наехал - что бы не было про беспредел модераторов :)
Добрый день.Читал на форуме что нельзя делать горизонтальную штробу... Скажите, пожалуйста, а несколько подразетников рядом тоже нельзя сделать? Хотелось две электро розетки, телевизор и интернет.Просто ломаю голову над тем чтобы так сделать или если это повлияет на обрушение стены, то сконструирую стенку из ГКЛ и поставлю в ряд все свои розетки))) заодно немного утеплю внешнюю стену.скрутку из проводов можно спаивать обычным паяльником или нужен специальный? у меня есть небольшой)) необходимо предварительно канифолью обработать провода или же если у меня канифоль с оловом одновременно в тонкой проволочке, можно обойтись без предварительной обработки?Спасибо.
Можно
Можно обычным.Из предварительной обработки - можно поскрести легонько, как бы зачистить поверхность жил.
Можно
а это не относится к запрету на горизонтальное штробление? ведь по горизонтали будет отверстие сантиметров 20...
или же можно паяльной кислотой воспользоваться. да? Изменено пользователем llyolik
llyolik
Ну целая тема же расписана про это.. Флюсом обрабатываете, припоем покрываете.
llyolik
да я читал... только не понял, канифоль и флюс это одно и тоже?
llyolik
Канифоль - разновидность флюса. ЛТИ120 - по сути канифоль, растворенная в спирте.
llyolik
спасибо
расписываЮ1. до блеска зачищаем провода и тщательно лудим(покрываем припоем) припой - это сплав олова и свинца.Можно купить в радио или хозмаге.Лудить надо с применением канифоли;покупается там же.2.соединяем(скручиваем по 15-20 мм) нужное количество залуженных проводов и паяем неперегретым паяльником.Перегретый паяльник - это много дыма от сгоревшей канифоли и некачественная пайка.3.Изолируем спаяное место изолентой.4. [drink]
Я делаю так :купил в магазине стальную муфту для соединения водопроводных труб (1/2 вроде) заглушил ее стальной заглушкой с резьбой ,положил кусочки олова и на газ.плиту .Перед этим каждый провод макаю в кислоту или если тара для кислоты не позволяет мажу ватной палочкой(кислота спец. для пайки ) Потом беру это расплавленное олово клещами (пассатижи не подойдут т.к. ими муфту надежно не удержать)и макаю в олово каждый провод отдельно ,потом в тугую делаю скрутку ,снова нагреваю олово и опять макаю уже саму скрутку (держу где то 2-3 сек )и все . Очень красиво все получаеться .Никакого паяльника не надо вся процедура занимает секунды не считая плавки олова.Но будьте осторожны с расплавленным металлом и кислотой .Чтобы потом распоять это дело делаю так ,паяльник 100ват, вытаскиваю жало, разогреваю,и пихаю в него скрутку ,олово плавиться скрутку раскручиваю .И на фиг эти ваги нужны только лишний перевод денег . Так спаять можно любой провод и главное быстро и дешево .
Паяльная ванночка называется.Интересно бы посмотреть процесс пайки подобным образом скрутки в распредкоробке под потолком :)
Именно под потолком и делал ,странно что в этом такого сложного ?Главное тут аккуратность и без спешки . Что хорошо метал долго остаеться в жидком состоянии т.к .края у муфты толстостенные
llyolik
Флюс ЛТИ-120 - нейтральный для ремонта и монтажа припоями оловянно-свинцовой групп.
Состав флюса:
- спирт этиловый 63-74 %,
- канифоль 20-25%,
- диэталамин солянокислый 3-5 %,
- триэтаноламин 1-2 %.
ЛТИ-120 – активный флюс, предназначенный для пайки оксидированных деталей из медных сплавов без предварительной зачистки (меди и её сплавов, оцинкованных изделий, нержавеющих сплавов, нихрома и др.). Способ удаления остатков: протирка спиртом.
Всё очень просто и легко. В месте скрутки всё равно оставляется запас провода. Использую распредкоробки, чтобы провод был свободно уложен в ней. Не понимаю тех кто молотком провода в коробку забивает...(такие есть ;) ). Запас достаточен, чтобы скрученные в соединения провода вынести наружу р/к и наклонить вниз. Всё... Греешь на газовой плите олово в ванночке. Наматываешь х/б трапочку на ручку ванночки. Окунаешь все соединения во флюс, потом сразу все соединения в паяльную ванночку с расплавленным оловом. Можно чуть канифоли добавить в расплавленное олово перед окунанием проводов. Проходимся спиртом по пайке, изолируем в 3 прохода. Всё в шоколаде. Быстро, надёжно, красиво.P.S. Не забыть позаботиться об устойчивой площадке при работе под потолком. Всё таки расплавленное олово...
Теперь понятно куда можно применить колесные футорки :D
Я использую вот такой зажим ,считаю что проволока намотанная не удобно ,а колесные футорки молодец хорошо придумал
Не моё изобретение...поколение по старше придумало...у которых выбора не было (в магазинах)- оставалось только изобретать. Но спасибо, всё равно приятно... :rolleyes:а проволока сталистая, хорошо держит, сильнее не требуется. Изменено пользователем Alex_v
К стати тут с одним электриком говорил (он тоже на каком то электро форуме сидит )так вот он говорит что скрутка на пайке со временем разрушаеться от микро вибрации ,т.и у нас в сети 50гц. Кто что может прокоментировать ? Или он прав . И что лучшее соединение это пайка трансом через графит.Ну на крайняк на скрутку накрутить колпак с пружиной он поджимает (в магазине продаються не знаю как завуться)
Называется СИЗ.Насчет микровибраций - сомневаюсь, это не жилы вибрируют с какой-то частотой, а ток меняет свое направление :)
