Скрутка медных проводов
CEZAR
dimp, ну а лично твое мнение какое? твой выбор?
мнение я высказал чуть выше а так как я лодырь и эксперементатор :D то сам пользуюсь вагой 222 серии в любой момент можно переделать и вполне надёжно
А мне ничего переделывать не нужно. Я очень плотно скручиваю и хороню.Ыыыы. Ща начнется все по-новой [blabla]
А я медь спаиваю(дома у себя) :D
Доброго времени суток!Разобрал распред. коробки у себя в кв, обнаружил клемма ваго. Только возник вопрос, проводка вся медная, метал. часть клемм алюминиевая. Есть ли смысл их заменить на медные? Спасибо.
В Ваго нет алюминия!!! Почитайте поподробнее описание компонентов ваговских клемников.
Я мог неправильно их идентифицировать (клеммы). Но судя по приложенным в топике рекламкам (где-то выше) очень похоже на ваго. На днях разберу и посмотрю, но, на медные пластинки точно не похожи.
Там медь луженая стоит
не медь точно - сплав латунный (медь мягкая очень)
Может кто пробовал соединять медные провода с алюминиевыми через Ваго без пасты? Как я понимаю долго простоять клеммник не должен. Может есть достойная замена в автомагазинах например? Ну не продают у нас клеммники с пастой, а родную пасту тем более.
Насколько я понимаю - паста нужна для предотвращения доступа воздуха и как следствие окисления. Что если использовать.... ну, тех.вазелин например или из автохимии т.н. "графитку" например ? Кто что скажет ?
А вы пробовали заглядывать в дырочки ВАГО?Вроде там положен силикон.Его протыкаешь и он изолирует место вставки провода.
даааааааа :blink: а вы пробовали узнать что там на самом деле????там проводящая смазка (а не изолятор)
Не важно!Главное обволакивает место соединения и препятствует контакту с воздухом!
Эти клемники спец для аллюминия, причем их производят только для нашей раши и не в каждом магазине их встретишь.
Главное,они СЕРОГО цвета!Во как!
Делаю в комнате ремонт. Всего одна розетка в комнате, решил поставить в нужных местах новые. Проложил 2.5 медный провод за гипсокартоном, теперь возник вопрос, как его подключить к алюминиевой проводке квартиры торчащей из старой розетки. Слышал, что скручивать алюминий и медь нельзя, посоветуйте, как лучше соединить?
Если по простому и без заморочек -медь пролудить и в скрутку.
