вопрос к электрикам старой закалки :ph34r:
madcook
Подскажите где искать конец :D провода от эл. плиты уходят в шахту, а где выходят? дом кирпичный 9 эт. 76г. приборчика нет.post-14371-1221030698_thumb.jpg
в щит на лесничной клетке :)
сразу в щит :blink: в квартире больше не где не выходит?хочу поменять на медь 3х2, а как теперь быть, реально вытащить старый привязав новый у щитка? :rolleyes: или наставить на старый кусочек меди и все, мощность подключения вар. пов. 7,4 кВт + дух 3.4 кВт? Изменено пользователем madcook
электричество - халявы не прощает (поражение током и пожары) вы с какого бодуна провод выбираете? :) у вас суммарная в 10,8 кВт это провод минимум 6мм2 (по меди)а какой приходит? если вы хотите нарастить
так там вроде 380 (плита сейчас электра 1001 B) ), а по табличке 1.5=10.5кВт а вот какой приходит не знаю.
так там вроде 380
вроде ли???какие 380 по трём проводам? как минимум 4 должно быть
что посоветуешь менять на медь весь, думаю автомат поставить в коридоре.
Два варианта: 1. менять весь кабель на медь 6кв.мм (от щитка до розетки одним куском), менять автомат, договариваться о дополнительной мощности 2. использовать то, что есть, но не включать все конфорки одновременно. автомат вас спасет, если кто-нибудь забудет об этом ограничении и всключит все сразу. Первый вариант однозначно единственно верный если у вас кофушка или комуналка с большим кол-вом жильцов, второй пойдет для жилой квартиры, но если есть возможность и желание - лучше переделать.
конешно менять зачем себя ограничивать
а какой подойдет для этой цели 3х6 или 2х6?
Сегодня обошел все 3 магазина :D и максимум, что я нашел это 3х4, думаю 8.3кВт хватит на 2 конфорки на полную(а если не на полную то и все 4 :rolleyes: ) и духовку :) какой автомат поставить в этом случае, на сколько?SAMSUNG BF64CBBR 3.4 кВтElectrolux EHD 68200 P 7,4 кВт
ооооооо идея :blink: а можно 4х4 отдельно варочную пов. и духовку ааа идея?
